поломки на фиат добло 1,6 газ
ген
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 10:27    Заголовок сообщения: поломки на фиат добло 1,6 газ Ответить с цитатой
если вы едете и увас температра не поднимается выше 40гр значит полетел термостат,который поддерживает теператру редуктора который греет газ.Зимой двигатель будет работать плохо . если вы едете и увас машина перешла на бензин одна из причин полетел датчик температры. если увас на горячем двигател мигает лампочка давления масла непаникуйте возможно увас течет датчик давления масла.замена стоит недорого .
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня как раз не греет выше 40, и при этом (когда все таки прогреет, если буду долго ехать на первой или второй), начнет переключатся на бенз. при чем будет щелкать долкать то туда то сюда, потом вообще переключится на бенз и загорится чек, а стрелка температуры упадет в ноль))) после того как машина будет заглушена (пока не перестанет крутить вентилятор), можно будет опять ехать))) вот так и катаюсь, время от времени останавливаясь на пару сек))) (обычно это бывает редко, но сейчас уже входит в привычку моего добла)
Antan
Авто: Fiat Doblo (Natural Power) 1,6, бензин/метан
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antan
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас патрубок от разширительного бачка еле теплый, и редуктор такой же температуры, а должны быть гарячие.
У меня точно такая проблема, спецы определили что сломан термостат. Пока не менял, закрыл радиатор - температура поднялась, пока не переключался на бензин. [/u]
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да подозреваю и сам, что термостат, только комп выдает ошибку датчика охлаждайки...надо будет плотно взятся за лечение попозже...
Evgen220
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6метан
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ген
А кто может подсказать где стоит датчик давления масла???
vitya_am
Авто: doblo 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед блока ,над стартером .сам надавно менял -ставил general motors(по вину заказывал)
Evgen220
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitya_amА сколько денег обошлось?
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это единственная возможная причина - нерабочий термостат, при проблеме теплого, а не горячего патрубка обогрева редуктора?
у меня тоже он теплый и нужно проехать около 15 км, перед переходом на газ, чтобы перешла машина.
vitya_am
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказывал несколько наименований ,датчик масла грубо 60-80грв
sav
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое. Кто может сообщить, чем закончилось, как решилась проблема?
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так протестите термостат, если действительно накрылся так под замену и все нормализируется Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На метановый Добло подходит такой вариант бюджетного термостата.
www.youtube.com/watch?v=cYun18Cc80M
avto-killer
Авто: добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно вопрос-а зачем?летом уменьшенное сечение шланга выйдет боком.
