Покрутил сегодня опережение ТНВД
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Покрутил сегодня опережение ТНВД Ответить с цитатой
Confused
Поставил позже - ехать стала хуже, коптить сильно.
Поставил чуть раньше от точки как было изначально, соответственно коптить на высоких оборотах стала меньше, ехать порезвее малёха, но блин цокот форсунок стал проявляться на 1,6 тыс оборотов двигателя, раньше цокотать начинали на 2х тысячах.
Вот думаю, вероятно форсункам всётки лёгкий чиздец приходит. Не должны они так цокотать сильно Sad
Подгерметизировал турбинку получше, двиг заметно тише стал работать.
Убрать бы цокот - былоб вообще замечательно.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл...
Ранее с 3х тыс оборотов начинала тупить при ускорении, поставил пораньше, покамест не понял тупит или не тупит...
Завтра буду ехать - выясню.
Если тупить будет меньше, буду пробовать ещё раньше выставить впрыск, но блин цокот зарраза Evil or Very Mad
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри аккуратно, чем раньше зажигание тем выше температура сгорания, что в свою очередь приведет к осыпанию свечей накала в цилиндр, а за тем к прогару поршней. И еще одно, как добрался до нижнего болта крепления ТНВД.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, обычным рогатым ключём на 13.
У меня верхний болт крутить менее удобно чем нижний, верхний накидным круглым крутил - ход маленький.
ЗЫ ТНВД на 2х болтах у меня, если что.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нього насос якийсь дивний, каже, що звичайним ключем добирається .....
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да, на двух болтах, ото ты его и крутишь как цыган солнце Smile.
Значит нижний болт просто не зажат, был бы зажат, то прежде чем покрутить насос, подумал бы, а стоит ли откручивать тот болт Smile.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
+100
а особенно на ивеко Laughing
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
DEMOKPAT
Ну, во первых у меня не болт, а гайка.
Шпильки, насос на шпильки - соответственно гайки.
Естественно всё зажато как положено, но без фанатизма естественно Wink
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та на всем где стоит софим. Я потом приспособился, будете конечно смеяться, но я брал медную наставочку, откручивал два доступных болта, третий не трогал. Ставил наставочку на ухо, и стукая по ней молотком регулировал впрыск...
Да... было время...
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
это как?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не саму турбинку, а воздухопровод - трещинки были, отсюда шум.
Планирую патрубки обесшумить, бо как выяснилось именно от патрубков воздухозабора огромный коэффициент шума идёт.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехалси, не - не то.
Чувствуется, что сильно рано.
Посему поставил чуть позже чем было изначально.
Вроде нормалёк, едет нормально, не коптит и работает чуть тише - сильного цокота нет.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя есть механизм так называемого холодного пуска?
Если нет, то запозднив зажигание, можешь получить проблемы при холодном старте.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю про данный трабл.
Нет, в моём ТНВД к сожалению нет ручного опережения, хотя в авто предусмотрено (Рычажок под торпедой+тросик). Подозреваю насос у меня не родной.
Если будет совсем тоскливо, крутану насос на пораньше - минута дела.
Сегодня утром завелась нормально, а морозы покажут.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой рычажок есть. Хорошая штука. Но вот когда то при 90градусах был вытянут это рычажок, то ели завел Smile
