Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 19:17 Заголовок сообщения: Машина начала жить своей жизнью
Люди добрые подсказывайте... Последнее время заметил такую напасть, машина во время движения сама начинает менять направление, и это при том, что руль я держу жестко в одном направлении. Как-то стремно... уже специально от народа шарахаюсь, а то бывало пару случаев, что начинала ехать на другие машины. Еще такой момент, что направление может быть каким угодно, её то влево то вправо тянет. Есть подозрение, что такое баловство может к добру не привести, так как чем больше скорость, тем больше вероятность что можно куда-то влететь.
Первое, что посоветовали, это сделать балансировку и перекинуть задние колеса на перед, чем и завтра с утра займусь.
Какие еще будут идеи? В каком направлении копать? Как-то мало верится, что только в этом может быть проблема.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 20:25 Заголовок сообщения:
Andrew
явно что то с рулевой.и первое смотреть рулевую рейку,тяги и наконечники.из за сайлентов кидать сильно не будет,если там конечно резины совсем нет то аж бегом.и ещё шаровые проверить.вобщем надо сделать хорошую диагоностику по передку,но рейка в приоритете. _________________ Бортовик Темпра
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 21:18 Заголовок сообщения:
У меня с такими признаками была езда после того, как вскочил в яму залитую дождем. Вроде бы поначалу ничего такого, обод подогнулся. Потом начались вот такие траблы как у тебя. Заехал на СТО, думал тоже, что что-то по ходовке, а выяснилось, что лопнула балка. Ну и трещина, как я понимаю увеличивалась с каждым днем, пока не хряснула. Она же внутри пустотелая... _________________
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 22:57 Заголовок сообщения:
еще как будет
у меня нижние рычаги разбиты сайленты которые "конфетка" ближе к бамперу
так вот
на колее машина самовольно меняет направление движения и если не уследишь то секунд через 3-5 окажешься на разделительной с соседней полосой
особенно выражено на разгоне _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Сб Сен 25, 2010 21:37 Заголовок сообщения:
audio-terrorist
на колее и с нормальными сайлентами машину утягивает.а разбитость сайлентов тоже есть разная.у одного только сорвало резину,а у другого резины вообще в сайлентах нету. _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Сб Сен 25, 2010 22:57 Заголовок сообщения:
с нормальными сайлентами и всем остальным в поряде мою машину хрен куда сдвинешь )))
а ща по косой пересекать колею весь напрягаюсь особенно на мкаде когда скорость за 150 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 19:10 Заголовок сообщения:
Как это не печально... но да... перекидка колес не помогла... Результат печальный, благо, что без последствий.
Еще добавлю, скорее всего проблема могла заключаться в том, что балка лопнула в раене того самого правого сайлент блока рычага и я так понимаю, это и могло быть возможной причиной такого поведения машины. Теперь придется смотреть абсолютно все и предельно тщательно, чтобы впредь таких ситуаций не допускать.
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 23:12 Заголовок сообщения:
Причём тут балка? Или что вы называете балкой? Называйте всё своими названиями, а то ничего непонятно. (балка лопнула в раене того самого правого сайлент блока рычага) _________________
