как провверить MAF сенсор(датчик абсолютного давления)
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 18:16    Заголовок сообщения: как провверить MAF сенсор(датчик абсолютного давления) Ответить с цитатой
Хелп, как проверить MAF сенсор (датчик абсолютного давления) , считаеться что он не убиваемый , но может есть технология определения его работоспособности, без замены на рабочий ???
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестером,на колене,просто так-думаю,не получится.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получится - вольтметром на сигнальную ногу и массу. Если реагирует на шарудение газом (отклик 7мс на давление) - всё ок. Узнать больше - искать даташит на датчкик типа такого http://www.cosworth.hu/content/hasznos/Weber-Marelli%20sensors/aps02_03-05_01.pdf.
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спсибо за совет , токмо ссылка не работает
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.chiptuner.ru/content/map_sens ниже Технические характеристики T-MAP
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чегото это не то, на 1,6 MAF без t
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все то, просто надо указывать год выпуска, с апреля 1998г именно подобный датчик ставился.
П.С. По ссылке приведены параметры для обоих датчиков, разделить их наверно сможешь
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и без T, но все-таки MAP он Exclamation
L'unione fa la forza !
