hodurki Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 90 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 13:55 Заголовок сообщения: горять чеки при вимкнутому двигуні |
горить чек на масло і на мотор (тільки при вимкнутому двигуні). Doblo
пишем темы в соответствующих разделах |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
ну масло и должно гореть, пока ты не завелся нет давления масла.
если при выключеном двигле масло не горит - либо лампочка сгорела, либо датчик навернулся...
а с индикацией на мотор - я не знаю чего это..... _________________ 067-239-17-36 |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 16:10 Заголовок сообщения: |
Mikis писал(а): | ну масло и должно гореть, пока ты не завелся нет давления масла.
а с индикацией на мотор - я не знаю чего это..... | так они горят когда винят ключ, и горят постоянно |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 18:17 Заголовок сообщения: |
оп-па...... _________________ 067-239-17-36 |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
А двигатель заводится,может масса двигателя шалит,где-то это уже обсуждалось. |
kovig Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 62 Откуда: харьков
Авто: fiat doblo bipower
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
У меня один раз такая беда была. Я просто отключил клему аккумулятора и всё прошло. Электрик скачал, что это прблемы с замком зажигания(?) . |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
kovig писал(а): | У меня один раз такая беда была. Я просто отключил клему аккумулятора и всё прошло. Электрик скачал, что это прблемы с замком зажигания(?) . | попробую |
