ГУР ТУГОВАТИЙ
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 21:59    Заголовок сообщения: ГУР ТУГОВАТИЙ Ответить с цитатой
Їздив на інших автомобілях ауді,опель,пежо так там руль легко,а в мене таяк внатяжку.Що за вігня з моїм ГУРом може бути?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос устал.
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І шо хана йому?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала смени масло в нем на качественную синтетику а заодно и бачок (в нем фильтр масла)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
KRM
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як виглядає цей фільтр,він є невідємний бачка,а то я щось небачив там фільтра?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суслика бачиш? А він є!
Поїдь на Зелену і купи бачок від Волги.
А ще є така фіча, як пошук ))
KRM
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
від якої волги?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від тієї, що має гідропідсилювач. ))
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй промыть и смазать опорные подшипники передних стоек. Была подобная ситуация, замена масла в ГУР ситуацию улучшила, но после ревизии опорных подшипников стало намного легче.
Бывают варианты когда неудачно реставрируют шаровые и рулевые, становиться заметно тяжелее крутить баранку (но как правило это заметнее на авто без ГУРа)
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gennadij
А без снятия их можно как-то смазать. А то разбирать всю подвеску чтоб смазать 2 подшипника... Влом очень.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Можно. Надо заехать в канаву с маслом Very Happy .
А если серьёзно, то без разборки никак.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Окт 06, 2010 13:18), всего редактировалось 1 раз
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Perepic
ВАЩЕ ROFL ROFL ROFL
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сменить масло в "ГУР"???
Какое масло заливать в ГУР??? (оптимальный вариант)
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
если ты давно не лазил или вобще не лазил туда,то лучше промыть в добавок.лично я лью ATF3 в железной банке(забыл фирму)для промывки купил дешёвой 1л 50 грн а нормальная 85грн.промывать надо что бы было человека три.один в яме с раскрученым болто на гуре другой льёт,а третий баранку крутит.самое главное не напускать воздуха.значит сливается старая жидкость и надо сразу лить новую.когда новоя потечёт у того кто в яме пусть закручует болт.потом завдиш машину и интенсивно вращаеш баранку в пр.и в лев.минут пать.и повторяеш процедуру пару раз.потом ставиш бачок от волги он с фильтром и заливаеш новую хорошую АТФку.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в гур надо лить масло рекомендованное производителем
Dextron II от Motul синтетика
но сначала лучше поменять бачок и промыть систему
Купил и езжу )
