Заміна маслоз'ємних ковпачків
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Заміна маслоз'ємних ковпачків Ответить с цитатой
Хто хнає, як зафіксувати клапан у верхньому положенні у форкамерному дизелі(щоб зняти стопор)?
Голову знімати не буду.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, мені відомо два варіЯнти фіксації клапанів...
Перший - запихаєш в дирку від форсунки пруток м'якого металу (припой 5-8 мм), та піднімаєш поршень доверху...
І другий (я не пробував, але кажуть надійно працює Wink ) - акуратно пропихаєш всередину звичайний .... презерватив та надуваєш! кажуть теж надійно, як не дивно, втримує клапана Smile
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОвторюю дизель форкамерний, ти не попадеш з форсунки в камеру згорання.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимаешь поршень вверх, клапан сам в него упрется, там будет недольшой ход. Для того чтобы собрать все на место, нажима до упора поршня в клапан хватит... Тем более, на новых сальниках, клапан падать не будет, сальник будет его держать.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ти пробував? я думаю, що прутком припою попасти можна, хоча я ніколи нічим не підпирав. ... поршнями тільки звичайно Smile
повністю погоджуюсь з stirlitz
Последний раз редактировалось: jack74 (Сб Окт 02, 2010 11:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробувати не пробував, але пам'ятаю вигляд вихідного отвору форкамери.
Про підпирання поршнями думав, але не знав, чи це безпечно. Тепер знаю. Дякую.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ти не будеш гатити по клапану, коли будеш розсухарювати (а тиснути на тарілку, як потрібно), то звичайно безпечно Smile
Розсухарений клапан трішки опуститься до поршня, але не впаде. Поміняєш сальнички (не забудь їх всередині маслом мазьнути), клапан піднімеш пальцями і він буде триматись, для засухарювання цього достатньо.
Але зйомник потрібен, без нього не варто починати.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло, зйомник маю. Ще треба буде оправку замовити.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще одно, если думаешь менять на теме, то имей ввиду, что были моторы вообще без колпачков, а были с колпачками только на выхлопных по моему клапанах...
но можно поменять направлялки, и поставить колпачки на все клапана...
Но это уже совсем другая история....
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дяк за інфу!
Андрей
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не пробовал, но видел как сосед по гаражу делал: Вставляеш вместо свечи патрубок, к нему от компрессора воздух подаешь, давление не большое выставлено 3-4 атм, оно и подпирает оба клапана. Наверно на всякий случай лучше подвести поршень в ВМТ, для страховки, если штуцер выпадет и давление упадет.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, написали же, дизель форкамерный...
Андрей
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz писал(а):
...ну, написали же, дизель форкамерный...
Цитирование не перепутали?
Вы мою цитату взяли под сомнение?
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та у форкамерному дизелі плоский поршень, підведи у ВМТ і спокійно працюй немає ніякого гемору і не потрібно нічого нікуди пхати, але оправка для розсухарювання - обов"язково.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz ти знав!!!! Розсухарив я, одним словом, першу пару клапанів -- і шо я бачу??? Абсолютну відсутність ковпачків!! По посадці ковпачки, які я завбачливо купив, налазять. Ісконне питання: що робити? Лишати так, чи натягувати ковпаки?
