Зашумел ГУР. Delta II
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Зашумел ГУР. Delta II Ответить с цитатой
при первых похолоданиях зашумел ГУР, при прогреве авто звук чуть-чуть становится тише, но всё одно очень слышен, жидкость чуть ушла после этого и замокрело с левой стороны (сальник потек?). Вопрос собсна в чем, можно ли это дело отремонтировать и где найти расходники на всё это?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Шуметь может от недостатка жижи в бачке. Она пенится и насос не смазывается должным образом. Следи за уровнем в бачке!
2. Что за вещество у тебя в ГУРе? Спрашиваю почему, у меня был Декстрон 2, и 3. У них вязкость особо не менятеся при низких температурах. И ни разу я не слышал каких-либо изменений при низкой температуре. Даже с убитым насосом.
3. С левой стороны где? На рейке, патрубках ВД, насосе? Давай фотки.
