проблемы с геной
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 21:19    Заголовок сообщения: проблемы с геной Ответить с цитатой
Завожу машину - на холостых бортовое напряжение 11,2 В. При этом горит лампа заряда аккума на панели. Даю газу(2000 об.)-при этом лампа гаснет и напряжение становится 13,2 В. Помогите разобраться, заранее благодарен
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего тут разбираться-то? каюк щеткам - раз, плохо работает регулятор - два. Я бы первым делом проверил состояние щеток...
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
Щётки. заедь к Хоттабычу на Волынскую 66 - полечат Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не щетки.
Скорее доп. диоды возбуждения. Один из них выгорел или отпал.
hypermood
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за диоды возбуждения и где они стоят и какого номинала? Со схемой было бы проще разобраться..
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
какая там схема?диоды стоят блоком.Вскрой гену и сразу все поймеш
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема здесь, у нас почти так же. Доп диоды слева. 3 шт.
http://sansanich.h15.ru/gennissan.htm
Распаивать и проверять. На замену пойдут любые выпрямительные диоды с током от 3А и напряжением от 20 вольт.
hypermood
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, буду разбирать и проверять.
hypermood
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал весь генератор, поменял расходники. Прозвонил все диоды-они все в норме. Собрал и всё ок, стабильно держит напругу. Всем откликнувшимся спасибо.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
