Скрип дверей на GP
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 22:35    Заголовок сообщения: Скрип дверей на GP Ответить с цитатой
Коллеги! Наверное у всех скрипят двери или замки или еще чего там когда пунтик через большие колдобины переваливается. Видать когда кузов играет. Например на шкодах я знаю чего с этим делать - смазал замки селиконом и нет вопросов. А у кого есть опыт чего тут делать? На сто задние замки подтянули - репит, все перемазал селиконом - репит. Может это не замки вовсе дверные, а что то другое? На ямах больших то же слышно. Так машинка вроде не тарахтит, а вот этот скрип задовбал. При чем с обеих сторон. Кто опыт имеет как устранить?
Друг жертв автопрома ©
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно ,у себя не замечал
Fiat Grande Punto 1.4 Smile sania2704@rambler.ru.
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня скрипит - тоже не пойму что именно - толи замка, толи стойки.
Именно когда "играет" кузов - либо когда с бордюра съезжаю, либо когда на ямы наезжаю - последнее время начало скрипеть и на небольших неровностях тоже...
Как устранять - без понятия!
Практик
а ты на СТО не спрашивал?
Саня@
ты ж "уплотнялся" - может с этим что-то связано... может это в самой двери что-то внутри...
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО спрашивал - чувак сказал что это типа так и есть. Я думаю он просто не знает в чем дело. Он замки подтянул и все. Я такие примеры знаю: Октавия, Суперб, Пассат Б5 - замки скрипят, селиконом побрызгал на месяц-два проходит. Октавия А5 - скрепит уплотнитель, опять же селиконом смазал и все. Октавия обычная - скрипят замки задних сидений - селиконом смазал и ОК. В Пунктике все это проделал - все равно скрипит. Значит причина в другом месте.....А где - вот вопрос. Еще может попробовать вот что: на задних дверях кроме уплотнителя на передней вертикальной стойке какая то типа пластмасса-уплотнитель. Может она скрепит? В воскресенье еще разок все облазию.....Просто ради морального удовлетворения. Если что узнаю напишу. У меня на нем жена гоняет, мне как бы ипофиг но уже спорт интерес. Еще немного тарахтела панелька приборов - там два болтика открутил, проложил резиночкуи все. Козырек тарабанил чуть чуть. В Ланцере такая жефигня. Ана СТО видать нема опыта т.к. машин таких мало. Может еще и крышка задняя багажника скрепит. В ощем. Думаю надо что бы вычислить на донкрат поднять заднюю половинку, качать и слушать. Вот мля итальяшки, такая классная машинка и какой то мелкий геммер Twisted Evil
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь будет ни как в этом приколе:
Laughing
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ».
Emir
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыку громче и не придирайся к машине..... Проедь по хорошей дороге и поймешь, что машина тут не при чем..... Дороги! Я забил давно на это, но иногда да, раздражает!
Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто!
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.. итальянцы для их дорог тачку делали...
но всеравно - если как-то поборишь - обязательно напиши как это получилось...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажи брат....К примеру в Супербе ни чего не стучит, не скрепит и не тарахтит. Даже при езеде по гребенке на Арабатской стрелке. По этому и придераюсь т.к. знаю как оно должно быть....
SMF
Авто: Fiat Bravo 1,4 T-Jet & GAS 69A
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заезжал по гарантии. Значит скрип и ударчики происходят в процессе соприкосновения деталей обшивки с кузовом авто. Не все клипсы заходят до упора. Короче, фронт работы таков, разобрать и собрать заново с подкладыванием антискриповых материалов и замена клипс, которых разумеется в наличии нет. Вот такая петрушка.
http://fiat-punto.ru/forum/viewtopic.php?t=508
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че разбирать то? не всю же машину? Явно где то в районе задних дверей скрипит.....К остальному пока нет претензий....
Emir
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че с Супербом сравнивать????? Сравнивай с Фабией...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фабии то же катался ни чего там не срепит.
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня@
ты ж "уплотнялся" - может с этим что-то связано... может это в самой двери что-то внутри...[/quote]возможно по тому что уплотнялся. по этому тишина Smile
Emir
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи Фабию...
