Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 16:42 Заголовок сообщения: Как интеллегентно снять решетку на Добло-Комби. |
Решетка мне нужна. Мне с ней удобнее. Но иногда (редко) она мешает.
Хочу её так снять что бы потом можно было поставить. Там какие то свертные болты, причем сердцевина сырая, а резьбовая часть вроде прикаленная, высверлить наверное не удастся. Можно попробовать экстрактором, но они дорогие - набор 200 грн, а поштучно не продаются.
Кто нибудь сам снимал? |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
Dreamer
все просто. берешь зубило не огромное и молоток. делаешь удар по боковине торца болта против часовой стрелки -и о чудо- все откручивается. Меняешь потом на болты с головкой или барашками и радуешся)
Жене снял за 10 минут. И себе в Карго перегородку так же снял. _________________ Начальник автопарка))) |
Dreamer Италофан
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Достаточно интеллегентное решение. Завтра попробую. |
rudyk Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 13:26 Заголовок сообщения: |
| делаеш болгаркой с двух сторон грань на 8 или на 10 непомню и торцевым ключиком легко все открутиш, проверено. |
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 16:00 Заголовок сообщения: |
rudyk
очень рискуешь тогда при подпиливании че то отпилить в кузове или салоне. я видел результат такого съема на СТО Италавто))
Кстати у них и подсмотрел этот метод. _________________ Начальник автопарка))) |
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 17:02 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Если сделан салон тогда согласен. |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
| Такой же способ при снятии наружных дверных ручек. |
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
Gulliver54
кстати ручку заднюю снял высверлив лишь - что то прихватило болт так что никак не срывался. да и потом плоскогубцами едва открутил. _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
| Бывает.Не повезло. |
