Крышка багажника Tipo
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Крышка багажника Tipo Ответить с цитатой
Всем, привет!
Присмотрел себе Tipo 1.4. Кроме разных проблем, у старичка 89г., крышка багажника выступает на 5мм за задние фонари и сверху довольно большая щель. Хозяин заверяет, что машина не битая, и я верю, поскольку она 8 лет под наблюдением моего товарища Smile
На СТО мне сказали, что это болезнь Tipo.
Эта болезнь лечится?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вам оно что, очень сильно мешает?? Вода в салон не течет. Можно конечно ослабить 4 болта на петлях и регулировать. Но одному не справится и геморрно. К тому же - все равно не навсегда... Rolling Eyes
ПС: добро пожаловать к нам на огонек!
OldBoy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет воды еще не знаю, а вот на концевик хозяин кладет рукавицу, чтобы он срабатывал Smile
P.S. Рад присоединиться к сообществу. Надеюсь скоро сяду за руль уже своего Tipo.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышку невозможно(почти) снять без разреза жгута проводов, посмотри
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. При смене крышки провода мне пришлось перерезать и в новую крышку прокладывать свежую проводу и шланг омывателя... Кстати, старую, которую об москвич разбило, регулировать не надо было. Хорошо лежала. Замененная по зазорам чуть хуже.. Но! Если бы это было самой большой проблемой автомобиля!!! Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже немного выступает, пристально не боролся но на вскидку отрегулировать не получилось, такое вчепятление что пластик меняет форму со временем
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня выступает это "херня" под названием крышка. Мало того что она выступает, так она ещё и стучит на ямах. Точнее не она а полка стучит, которую она должна резинкой плотно прижимать. Мучался я с этим очень долго. Даже к кузовщикам ездил. Ни чего не смогли сделать. Как не наставляли, всё равно выступает. Twisted Evil Уже хотел лечить ногами (шутю) Короче забил я на это и дальше катаюсь под милое дребезжание этой чёртовой крышки и всяких там полок. Twisted Evil
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На торец полки багажника (в том месте где полка прижимаеться резинкой) можно приклеить кусочек ковролина подходящей расцветки если мало тогда 2-а слоя, у самого выступает Sad , поэтому забил на крышку и избавлялся только от шума.
"Каждому Своё"
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня выпирает где-то 3 мм, но никаких проблем нет Smile
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечерняя сиеста с Фиат Типо дала результат, что тарахтела не полка в салоне а сама крышка, один болт который крепит фиксатор внизу на кузове ослаб (пружинка куда он вкручивался отломалась) и крышка не прижималась и тарахтела.
"Каждому Своё"
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, большое спасибо! Вы меня успокоили.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так я регулировал крышку багажника. Она у меня выступала аж на 1 см. по причине проседания. Все решается с помощью медных монет.
 Просмотрено:  941 раз(а)
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ: отрезать проводку не обязательно, там всё на разъёмах, по-человечески сделано -даже трубочка омывателя с переходничком, чтобы снять-поставить можно было.
Эти самые разъёмя подключения задней двери расположены в районе задней левой земли -то есть, на уровне заднего фонаря, под ковриком.
Когда дверь себе менял -осторожно отсоединил, после соединил разъёмы -и всё работает 0к.
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
