Ларсон Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 22:59 Заголовок сообщения: Re: Добавки в масло Liqui Moly |
В мене коли мотор жер масло( дойшло до 1.5л. на 1000) я теж вірив в чудо, але його не сталося, але я ще і дуже "везучий", як в анекдоті, або акула глуха, або свисток поломаний.
Попитка не питка, як говорив вождь всіх народів. |
Ларсон Италофан
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 16:38 Заголовок сообщения: |
мотор робили, чи брали б/у робочий??? чи турбіна дохла була? |
MX Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 17:17 Заголовок сообщения: |
Если печень отказала - поздно пить Боржоми... |
Сергій Италофан
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 01:05 Заголовок сообщения: |
Ларсон писал(а): | мотор робили, чи брали б/у робочий??? чи турбіна дохла була? |
Мотор зробив. До турбіни не ліз. До речі пробіг 340т., 130 після ремонту,
масло Л.М. з молібденом. |
Ларсон Италофан
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 11:27 Заголовок сообщения: |
тобто робили повну капіталку?? з розточкою? |
Сергій Италофан
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
Ларсон писал(а): | тобто робили повну капіталку?? з розточкою? |
Розточка блока, заміна поршневої, шліфовка вала, заміна головки, клапанів. |
Ларсон Италофан
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
ого....не простіше було купити двигун б/у робочий???
п.с. і скільки обійшлася така "операція"? |
Сергій Италофан
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 00:33 Заголовок сообщения: |
Ларсон писал(а): | ого....не простіше було купити двигун б/у робочий???
А як провірити двигун, не їздивши на ньому, чи краще не глядя взяти собі ще один мінінгіт на голову? Дизель річ делікатна і своєрідна і на зуб його не провіриш.
Операція обійшлася в 1650 дол., але маю дійсно спокій. Двигун робив провірений спеціаліст. |
