Ремонт cуппорта uno60
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ремонт cуппорта uno60 Ответить с цитатой
Ремонт cуппорта uno60, хотел прокачать тормоза, а жиклер никак не выкручивается, граней нет просто круглый, как ни старался и wd-40 брызгал и газовой горелкой грел, в итоге зажал в тиски и при выкручивании обломал, купил набор для для съема обломанных шпилек и он вобщем тоже не помог, наоборот кусок обломался там и остался, пришлось высверливать, получилось не очень ровно.... короче теперь нужно как то положение исправлять. Вопрос как выйти из положения, реально ли просверлить рядом новую дырку и нарезать резьбу под жиклер? Вроде место есть или может как то по другому поступить?
На суппорте справа вместо жиклера болт вкручен от прошлого хозяина, короче там тоже нужно что то делать.
 Просмотрено:  324 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Re: Ремонт cуппорта uno60 Ответить с цитатой
нет не реально.
купить живые супорта с разбора.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просверлить то можно,но врядли ты конус под жиклер сможешь сделать.Лучше замени суппорт.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть старые суппорта левый и правый.Кокой нужен?Новые покупал по 70 дол
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
RomanZ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдал токарю, вытачили новый жиклер...за 80 грн, еслиб сам не лез былоб дешевле и красивее.
 Просмотрено:  380 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95% що тримати не буде. Перевіриш експлуатацією. Можна підкласти мідну шайбу.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000%.У меня такое было.Токарь никогда не сделает жиклёр с нормальным концом.Медная шайба 50\50.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
_____________________________________________________________
Бедный мой токарь на сервисе,потому как потерял на мне 80*3=240 грн.Вытачил мне три жиклёра и ни один не держал.\у токаря 30 лет стажа\ Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если выточить и нарезать коническую резьбу?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забезпечиш прилягання по площині конусу.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну суппорт пока не ставил руки не дошли, но там отверстие закрывает шарик от подшипника.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ну невозможно наш народ победить... нафига покупать исправное если "кулибины" нашаманят то что даже в цветмет непримут.
ЭТО ЖЕ ТОРМОЗА!!!! неужели жить совсем надоело????????
RomanZ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрутив жиклер обнаружил, что он стандартной конструкции, с запорным конусным наконечником, суппорт установил и прокачал тормоза, течи нет, наверно токарь мастер своего дела, хотя как по мне работа несложная при наличии инструмента.
P.s. Что касается изготовления жиклера, то это вообще плевая работа, тот кто учился в советской школе наверно в старших классах точил болты на токарке... по крайней мере нас этому учили, да и конус в отверстии сделать тоже не проблема, есть специальные сверла зенкеры, заточенные под углом 90 градусов.
Последний раз редактировалось: RomanZ (Чт Сен 16, 2010 21:02), всего редактировалось 1 раз
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno,согласен ,что на УНО, ПОДОБНЫЕ "эксперименты" не имеют смысла. Таких суппортов "как грязи", да и стоят не дорого. А если "купить исправное" просто не возможно, или цена запчасти равна стоимости приобретённого авто. Вон юрчик UA, уже сколько ищет гранату. И это на УНО. А ведь бывают и более "эксклюзивные" авто Very Happy . Моё мнение ,что иногда "кулибинство"("колхоз", "самодеятельность" и т.д.) имеет право на существование. Но при условии что сделано качественно и продуманно.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alfasud сказали А говорим Б, где такие суппорта как грязи..... ждемс, думаю это интересует не только меня.
