Слизан венец маховика
maler
Авто: fiat brava 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Слизан венец маховика Ответить с цитатой
Подскажите, кто нить пажалста...
В процесе замены стартера (на fiat brava 1.6sx) обнаружена проблема: оч прилично слизан венец маховика, причём в нескольких местах.
И как оказалось на стенде старый стартер ещё крутит на ура. (А я его уже приговорил...)
Установлен "новый"-б/у стартер (купленый другом на ибей в Англии), в отличии от старого, бендикс этого нормально цепляется за угробленый венец маховика. Понятно, что нужна замена, но вот вопрос: 1.можно ли купить отдельно венец, или нужно менять вместе с маховиком?
2. возможно ли снятие и установка, не снимая маховика?
3. какие нюансы всплывают, при снятии коробки и т. д.?(сам снимать не буду, разумеется...)
4. Подскажите, пожалуйста, где в Украине можно купить, заказать даные детали?
заранее пасибо за ответы...
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Венец обычно можно снять и перевернуть. Потом поиграться с напильником снимая чуток фаски на зубьях.
Не снимая маховика не получится, так как это серьёзная процедура, это не поменять сальник...
Надо охлаждать сам маховик (хотя бы холодной проточной водой), а венец нагреть (в духовке например, НЕ В МИКРОВОЛНОВКЕ!!! Wink ) и равномерно усаживать на маховик.
Некотрые "специалисты", конечно, делают это без "всяких там нагреваний/охлаждений"
maler
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но это крайняя мера, в случаи, если не найду венца, то так и прийдётся переворачивать... Однако и перебросив, проблема не уходит на долго, поскольку повреждения довольно значительные, венец местами сточен почти до середины Crying or Very sad . Похоже на то, что направляющая в старом стартере "похудела" , и как следствие такой вот "кариес" образовался...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели на разборах маховиков нету ???
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
maler
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть кое что на разборках фиатовское, вот только на родной бравовский пока не попадал. Я вот подал запрос в "Авто маркет"(Николаев), так и там требуют: количество зубьев и диаметр. Может кто подскажет, эт количество...? Confused или "донора" к Браве...?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так маховики у фиатов одинаковые независимо от мотора
стандартные типоразмеры
фиатовцы не парятся и берут подходящее а не изобретают на каждую модель свое
Купил и езжу )
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел в экзисте 1,6 и 1,4 венцы одинаковые, оригинал 1500грн
 Просмотрено:  972 раз(а)
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maler
1. йес
2. ноу
3. Варто поміняти сальники колінвалу, первинного коробки, зчеплення в комплекті(шоп вдруге не лазити). Але то все дивитись по зтану запчастин і гаманця.
4. На екзисті, або якогось знайомого торговця італозапчастинами(дешевше буде суттєво, як-правило).
Економічно вигідніше знайти маховик з живим вінцем і не парити собі мозги.
maler
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Тарасе-Бульба, сальники дійсно, актуально буде глянути...
maler
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Спасибо за подсказку, если это достоверно(с едентичностью фиатовских маховиков), можно щитать половина проблемы решена. Я как то зациклился при поисках на Браве, Браво, и Марее(1 степень родства), отбрасывая остальные варианты (модели)...
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас маховик с венцом 300грн
+380505327712
+380683776237
maler
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300 гр. Мне подходит, если есть возможность отправить "Ночным експресом", или "Автолюксом", либо другим подходящим вам способом в Тернополь то через два дня(я сейчас в командировке) я перечислю деньги. Спасибо.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Италавто есть новые венцы VEMA около 20-30 евро
