Как интеллегентно снять решетку на Добло-Комби.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Как интеллегентно снять решетку на Добло-Комби. Ответить с цитатой
Решетка мне нужна. Мне с ней удобнее. Но иногда (редко) она мешает.
Хочу её так снять что бы потом можно было поставить. Там какие то свертные болты, причем сердцевина сырая, а резьбовая часть вроде прикаленная, высверлить наверное не удастся. Можно попробовать экстрактором, но они дорогие - набор 200 грн, а поштучно не продаются.
Кто нибудь сам снимал?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer
все просто. берешь зубило не огромное и молоток. делаешь удар по боковине торца болта против часовой стрелки -и о чудо- все откручивается. Меняешь потом на болты с головкой или барашками и радуешся)
Жене снял за 10 минут. И себе в Карго перегородку так же снял.
Начальник автопарка)))
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Достаточно интеллегентное решение. Smile Завтра попробую.
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаеш болгаркой с двух сторон грань на 8 или на 10 непомню и торцевым ключиком легко все открутиш, проверено.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rudyk
очень рискуешь тогда при подпиливании че то отпилить в кузове или салоне. я видел результат такого съема на СТО Италавто))
Кстати у них и подсмотрел этот метод.
rudyk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Если сделан салон тогда согласен.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой же способ при снятии наружных дверных ручек.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54
кстати ручку заднюю снял высверлив лишь - что то прихватило болт так что никак не срывался. да и потом плоскогубцами едва открутил.
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает.Не повезло.
