Зірвав гайку в середині лонжерона.
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 08:24    Заголовок сообщения: Зірвав гайку в середині лонжерона. Ответить с цитатой
Міняв внутрішні втулки стабілізатора, коли закручував болт на 18 який кріпить скобу втулки гайка почала провертатися у середині лонжерона і тепер ні закрутити, ні викрутити. Яким чином можна до неї дістатися, може в салоні є якісь отвори на такий випадок? Уже порадили різати лонжерон, але я щось стрьомаюсь. Хто з таким стикався?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прихвати зваркою
і хай сидить! Wink
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри, там по-моему должно быть окно сверху.... у меня сзади такая же хрень случилась....когда подушки под балку менял... нашел окно, прихватил квадратную гайку автоматом и все путем....
Зелений
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= писал(а):
Прихвати зваркою
і хай сидить! Wink
Прихватити через розрізаний лонжерон, чи є віконце зверху із салону?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як вам зручніше! А краще все разом: і зверху і знизу, по кругу, і до скоби...
Короче, не пам'ятаю чи була там дирка, але сверлили (чи розсверлювали) зверху точно!
Прицелься де сверлити по якимсь точкам, просверли спочатку 8кою, побачиш...
Зелений
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповіді.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відпишись, як зробиш. Що і як...
Зелений
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відпишу.
