fiat panda nuova замена стоек. неоригинальные запчасти.
Armelon
Авто: Фиат Панда нуова 2004
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:13    Заголовок сообщения: fiat panda nuova замена стоек. неоригинальные запчасти. Ответить с цитатой
Кто нибудь сталкивался с ремонтом ходовой? Интересует вопрос, подходят ли какие нибудь не оригинальные запчасти на Панду? конкретно - стойки, рулевые наконечники и рулевая рейка.
Armelon
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю вопрос остро стоит. Либо мало интересующихся вследствие нераспространенности модели, либо сложно найти таки...
Поскажу сам, может кому пригодится.
Данные не проверены, как уточню отпишусь...
Стойки стабилизатора подходят от БМВ 7 модели 90х годов. Кузов не известен, буду проверять пробовать.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве амортики и наконечники дорого стоят?
Armelon
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и не дорого, но найти просто не реально оригинальные, именно для Панды (официалам переплачивать втридорога неохота), я не говорю про аналоги.. А тут такую новость узнаю - про соответствие БМВшных. А их на рынке не напрягаясь купить можно.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригинал на рынке купить? Very Happy
Massimo.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал БМВ дешевле?
Armelon
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткните мышкой где я про оригинал БМВ упоминал? Было сказано что конструктивно соответствуют.
А вообще таки нашел ребят у которых и детали достать без проблем и ремонт провести, так что мы теперь с пандой еще долго не расстанемся. )))
Armelon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, кто то может подсказать как поменять на рычаге переключения передач кожух в салоне? Никак не могу найти как снять кольцо которым он закреплен.
SergeyM
Авто: Suzuki SX4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiatpandaclub.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=418 Вообще неплохой сайт, но малоактивный.
Armelon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое, посмотрю.
