Интересует последовательность прокачки тормозов uno 60
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Интересует последовательность прокачки тормозов uno 60 Ответить с цитатой
Заменил задние тормозные цилиндры и решил прокачать тормоза, прокачал заднее правое, затем заднее левое, вроде как нужно было заднее правое , переднее левое, заднее правое потом переднее правое, так ли это? Передние прокачать не смог на левом не смог открутить штуцер, он круглый без граней, как открутить хез, попробовал газовым ключем, но что то проскальзывает и ни в какую, передний правый вообще оказался заглушен болтом, решил приобрести 2 новых штуцера и потом прокачать, но вот как открутить тот что без граней непонятно. Question
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штуцера прокачки из мягкого материала. Потому берешь тиски, деформируешь его, зажимая, и этими же тисками отворачиваешь.
Либо газовым ключем
Слышал, что нагревают, и после этого он откручивается легче.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний левый,задний правый,передний правый,передний левый.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний правый для уравновешивания давления между контурами .До начала опускания педали.
владимир т
