DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 10:01 Заголовок сообщения: Пропал дальний свет на левой фаре |
Правая горит, левая нифига. Прозвонил провод, оказывается уже с блока предохранителей он выходит без питания. В чем прикол? Я бы понял если бы вообще пропал(Реле или предохранитель), а так ток одна фара не работает.
И второй вопрос.
Как у нас настраивается регулеровка фар по высоте? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 12:24 Заголовок сообщения: |
неконтакт в проводке
видимо в блоке предохранителей
надо листать мануалы и смотреть
у меня потому что в блоке предохран дает питание на подрулевой и после подрулевого разДВА-ЯЙЦА _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 12:39 Заголовок сообщения: |
эээ не читая сообщения... предохранитель, он там каждый на свою фару и на дальний ближний разные, тоесть.. 4 или 6 предохранителей на передние фары |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 13:11 Заголовок сообщения: |
Да я вот тоже думаю уже что предохранители. т.к два проверил и все. нужно наверное все пересмотреть.
А что там еще может навернутся кроме предов и контакта? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
