Сайлентблоки крепления задней балки
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Сайлентблоки крепления задней балки Ответить с цитатой
Кто подскажет коды задних сайлентблоков задней балки.
Нашел только коды передних:
Impergom 27258,
Malo 15060,
Lemforder 3137901
Кто знает, меняются ли задние?
AND
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 693 020
7609436
Это оригинальные номера. Я в своё время нашёл именно такие и поменял.
Juks
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exist выдает аналоги те, что я указал в первом посте, т.е. для передней стороны. Eper вообще говорит, что эти коды были заменены.
Если я не ошибаюсь, передние и задние сайлентблоки разные?
AND
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные.
Juks
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто-нибудь недавно менял? Поделитесь кодами аналогов.
AND
На сколько сложно меняются?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
балку надо снимать полностью и быть готовым что придеться и трубки тормознве менять
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
вот это 15061 задний мост задний надо 2шт
а вот этот 15060 задний мост передний надо 2шт
это МАЛО.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за коды!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
е*ать как дорого, ещё и работы столько
AND
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
Балку снимать однозначно. Я полностью разбирал и ревизировал весь зад. Снимал просто - резаком. Ставил просто - проставка из трубы и тиса.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Объем работ пугает, но надо решаться.
