Помогите опознать деталь на uno60 1.1 146A4 048
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь на uno60 1.1 146A4 048 Ответить с цитатой
Прикручена к движку сверху, подходит провод к одной к клемме одна клемма пустая , машина колхоз, что там должно быть непонятно, куча трубочек, был поломан тройник на всяк поставил новый но особых изменений не заметил.
в красном квадрате
 Просмотрено:  461 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор то карбовый
ну а что еще межет стоять на голове... или температура охлаждайки (прибор - стрелка) или (что менее вероятно) давка масла ...
RomanZ
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор карбовый, стоит уже солекс, датчики масла и охлаждения стоят с другой стороны двигателя под свечами, это что то другое.
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу это датчик холостого хода. Попробуй при работающем двигле снять клему если упадут обороты это оно.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чота не могу вкурить, оно идет в голову или только прикручено к ней? Shocked
Capricorn
Авто: Fiat Uno 60S
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она только прикручена к ней.На самом деле это термо-вакуумный регулятор карбюратора Weber 32 DMTE.На моей Унке такой стоит,только все пластиковые штоки отломаны.Если карб стоит другой,то смысла от этой штуковины никакой.Если что рассмотрю варианты по покупке...
