Торпеда
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Торпеда Ответить с цитатой
Совсем не держится кучи моя торпеда, да и скучновата она.
Решил сделать Апргейд.
Только не могу определится как и что.
Нужен материал типа, как бампера лепят...
Нашел Шпаклевку для пластмассы, как оно? Кто юзал?
Или подскажите, что лучше выбрать...
Спасибо.
http://www.auto-liga.org.ua/
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекломат, смола полиэфирная (или эпоксидная). Шпатлевка со стекловолокном.
Если нужно заделать царапины, тогда шпатлевка рулит, а если будешь форму новую делать, то шпатлевка не вариант - будет трескаться.
junior
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В планах было так.
Сделать под носом у пасажира небольшое углубление (не дырявить корпус, а путем накладывания материала и уже в нем делать полку для бумаг А4, к примеру), может сделать по центру плоскость (сейчас скос в торону салона), скажем для пары мобильных и обмазать весь корпус торпеды, что б она стала помасивнее и поровнее.
Затем все это дело затереть до идельных ровностей, покрасить в черный мат и покрыть в 2-3 слоя лаком.
