AlekseyS Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 17:00 Заголовок сообщения: Стук подвески Punto Classic |
Столкнулся со стуком в подвеске на Punto Classic. Проявляется, как металлические щелчки при наезде на препятствия на нагруженной стороне (например, правая сторона при повороте налево). Машинка прошла 18 тыс. Уже вторая диагностика дает отрицательный результат: подвеска и ходовая в норме, защита прикручена. Завтра последняя попытка на Италмоторс на Салютной (Киев).
Может у кого такое было? |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
опорник может _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Andrii Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2009 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto '06
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 07:24 Заголовок сообщения: |
| К стати сталкнулся с подобной проблемой только на Grande Punto 2006 г.в. Диагностика в Фиат Авто , правда в Одессе, тоже ничего не показала, я думаю может аммортизатор, ну и теперь думаю и опорник, т.к. он у меня на поворотах руля "хрустит" |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 17:44 Заголовок сообщения: |
Источник проблемы найден - наконечник рулевой тяги.
Оказывается на пальце наконечника с завода не дотянута гайка. Вчера перетянул обе гайки. С левой стороны стук ушел полностью, а справа значительно ослаб (похоже наконечник на подходе). Чертыхнулся в очередной раз про качество сборки Фиата. |
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 18:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | подвеска и ходовая в норме |
| Цитата: | | Источник проблемы найден - наконечник рулевой тяги. |
не слишком ли противоречиво ???
и причем тут качество сборки , если это должны были проверить ( и сделать развал-схождение ) на предпродажной подготовке ??? _________________
юра Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 24 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto Classik1.2
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
| И ТО 15000 КОЛЕСА ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОДЕРГАТЬ ВЛЕВО ВПРАВО ИЛИ СПЕЦЫ ИЛИ САМ . ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО. |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 18:56 Заголовок сообщения: |
| При диагностике подвеска и ходовая действительно были "в норме" ))) При вывешенных колесах пальцы наконечников в поворотном кулаке сидели плотно и не болтались, а гайки ключом никто не протягивал. Сами гайки откручены не были, а были не до конца закручены. Этого хватало, чтобы не постукивать при покачивании колес на диагностике, но стучать на ходу. |
Andrii Италофан
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
| Andrii писал(а): | | К стати сталкнулся с подобной проблемой только на Grande Punto 2006 г.в. Диагностика в Фиат Авто , правда в Одессе, тоже ничего не показала, я думаю может аммортизатор, ну и теперь думаю и опорник, т.к. он у меня на поворотах руля "хрустит" |
Как я писал выше - диагностика у меня ничего не показала, но попинав руками колесо самостоятельно оказалось, что наконечник рулевой тяги подводит... все - в Одессу ни ногой! |
