народ!помогите кто чем может-типарик91г 2.0 i.e.Granturismo
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
black
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 02:16    Заголовок сообщения: народ!помогите кто чем может-типарик91г 2.0 i.e.Granturismo Ответить с цитатой
народ!! помогите кто чем может...приобрел типарик 91года 2.0 i.e. Granturismo мотор двухвальный с балансировачными валами. машинка прикольная..но до меня естественно там побывали народные умельцы(уже убедился в этом отремонтировав за неделю замки в дверях,рулевое с ГУРом и люк) в замках пришлось высверливать заклепки, в ГУРе тек шланг и лили тупо обычное масло...уроды!!! пришлось самому перевальцовывать шланг,так как он нуууу оччень дорогой!! ну и промывать систему гидрача...слава богу рейку вроде не убили,хотя сразу работать не хотел пока не дал мотору оборотов гдето3000-3500 и крутил рулем в лево -прво задерживая подолше в крайних положениях и слава богу пробило(я счастлив!) сейчас поезжу немного и опять промою и солью эту срань. сегодня обаружил что не пашет регулятор холостого хода(оказывается в типарях это не шаговый движек,а соленоид) сгорела катушка...я его разобрал,но перемотать катушку не удасться она вся залита пластмасой...тупо выброситьSad ВОПРОС где достать...может кто стыкался с такой проблемой? какое напряжение подается на РХХ.У меня постоянно показывает 12в может поэтому она и сгорела? и подходит ли с других моторов эта штука на мой? пока сделаю механический подсос.а то на холодную глохнет ,надо в тапку давить пока непрогреется.а это попандос в бензин. да и вообще кто что имеет хоть что нибудь по этому мотору 2литра 8 клапанов кидайте плиз сюда blackverse@ukr.net буду безмерно благодарен,а при встрече пиво АДНАЗНАЧНА!!
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все мы знаем здесь по мотору 2 литра 8В с балансирными валами.
Embarassed
Вопрос в другом - зачем перематывать, если можно купить б\у?
Из Харькова могут прислать, например.
А еще можно использовать поиск и найти разборку поближе.
Себя не оставляя на потом.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black
Так и есть, 12вольт. Фокус в том, что клапан работает только во время прогрева(характерные щелчки), потом отключается. Тут грамотные электронщики писали, что после "отключения" напряжение всё равно остаётся- там питание импульсное, скважность, что ли меняется. Кури поиск- уже описывалась эта проблема не больно давно.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан управляется скважностью ШИМа от ЕКУ. На пргретом если обороты выше ХХ, тоже работает - открывается для прочистки. а на принудительном ХХ (когда форсунки закрыты) для дозирования воздуха чтоб не заглох (задавился двиг) в момент открытия форсунок или сброса оборотов (выжато сцепление, вытормаживание).
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тс, когда разбирал соленоид не заметил прямо между контактами маленькое пятно компаунда? это стабилитрон Laughing
выкусываешь его и меряешь на обмотках 7 Ом, собираешь и едешь дальше.
у мну было и дальше: менял в ЭКУ управляющий полевик, делов где то на 5 гривен, посмотри бортовик где то писал.
по мотору, качай мануал на Купэ, там всё верно и ничего сложного.
да, посмотри в каком состоянии сам металлический клапан( в закрытом состоянии не должен продуваться), если там большая выработка то придётся выкинуть или точить новый.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет, земляк!
+1 львовянин. Smile УРА!
нас тут мало....
в основном киевляне Sad
если по теме:
Было у мну такое - сдох датчик холостого хода.
цена вопроса - 30 баксов (б/у)
Позвони Саше - договорись.
067 92 82 861
можешь позвонить мне - может чем помогу.
092 100 82 62
Сергей.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black
все таки покури поиск Wink
- а если шо по 2х литровых - во Львове я и Karasoff поможем Wink
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
black
у вас во Львове ржавого болтика не найдёшь Laughing
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Идея с магнитом на днище воплощена??
Люки хоть есть?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black
у меня есть б\у. клапан ХХ
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Львові не погано займається фіатами Орест (0973076787. 0938484712)
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black Здоров! А це часон не твоя машинка сірого кольору сьогодні стояла на СТО на Садовій.
black
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан поменял...но ниче не изменилосьSad машина дергается особенно на малых оборотах и когда не сильно прогрета...но самое плохое жрет по городу 15 литров..и че делать...Sad((
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бак, насос, магистраль, давление
свечи, провода, катушка ВМТ
компрессия
это все элементарное и для всех авто
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямдазонд,или датчик температуры охл.жидкости!
Страница 1 из 4
