Остаются гореть лампочки на приб. панели после вык зажигания
UserArtem
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Остаются гореть лампочки на приб. панели после вык зажигания Ответить с цитатой
Здравствуйте.
У меня появилась такая проблема. При выключении зажигания на приборной панели остаются гореть лампочки( не зависит от наличия ключа в замке). Я заметил особенность что горят те которые горели при включенном зажигании (например если выключить зажигание с открытой дверью то лампочка открытой двери на панели светится дальше чего раньше не было. так само с лампочкой топлива).
В чём может быть причина ?
Спасибо.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Була аналогічна проблема. Після того, як перевірив запобіжники, які відповідають за панель приборів і зняв клему з АКБ все пропало. Попробуй може допоможе.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічно було із габаритами - заміна згорівшого запобіжника все виправила. Думаю сам вже розберешся Smile А як треба буде допомога - звертайся, Луцьк не великий, якось знайдемось Smile
Йожег сцуко лічнасть!
