UserArtem Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 30 Откуда: Ukraina, Lutsk
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 09:51 Заголовок сообщения: Остаются гореть лампочки на приб. панели после вык зажигания |
Здравствуйте.
У меня появилась такая проблема. При выключении зажигания на приборной панели остаются гореть лампочки( не зависит от наличия ключа в замке). Я заметил особенность что горят те которые горели при включенном зажигании (например если выключить зажигание с открытой дверью то лампочка открытой двери на панели светится дальше чего раньше не было. так само с лампочкой топлива).
В чём может быть причина ?
Спасибо. |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 11:56 Заголовок сообщения: |
Привіт. Була аналогічна проблема. Після того, як перевірив запобіжники, які відповідають за панель приборів і зняв клему з АКБ все пропало. Попробуй може допоможе. |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 18:57 Заголовок сообщения: |
Аналогічно було із габаритами - заміна згорівшого запобіжника все виправила. Думаю сам вже розберешся А як треба буде допомога - звертайся, Луцьк не великий, якось знайдемось  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
