нужен совет по RITMO!!!
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 09:42    Заголовок сообщения: нужен совет по RITMO!!! Ответить с цитатой
ritmo 1.7 d,закипает ,термостат работает,голова новая,вентилятор включается только на холостом ходу-помогите советом Shocked
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заедь к электрику..
что значит "включается только на хх" ?
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть и принудительная кнопка, её вкл всё равно закипает
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
predjio
охлаждайки достаточно в системе?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу забитий радіатор
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.к закипаю приходится доливать поэтому система полная. Хорошо бы узнать схему системы охлаждения, машину взял , книги нет, совет дать дать некому шо куда Question
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор прочистил, шланги поменял, термостат работает Question
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
predjio, у тебя нет такого, что на холостом машина закипает, а вентилятор включается уже потом?
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,на холостом на температуре 92 срабатывает, а вот во время движения нет,приходится принудительно включать
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчику всё равно, едет машина или стоит, он будет включаться при достижении той температуры на которую рассчитан.
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по всем законам космоса да, а по факту нет, загадка
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голова "пробита", либо кривая
zrk77
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё предположить, что во время езды контакт отходит на датчике в результате тряски, а на холостом машина находится в покое.
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка новая, двигатель после кап. ремонта , голова делалась
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делалась, в смысле привалочная плоскость головы тоже шлифовалась?
Блок на изгиб проверялся? Откройте расширительный бачок и понюхайте чем пахнет...
