drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 15:34 Заголовок сообщения: Дергается Брава |
Какие у кого варианты по этому поводу?
Просто дергается при любом состоянии авто. Прогрет не прогрет пофигу.
Свечи поменял, на другой заправке заправился(до этого заправлялся на ШЕЛЕ теперь залил на Лукойле) с выкатаным бензином. Фильтр топливный менялся 3-4 тыс. назад _________________
drag Италоманьяк
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 15:35 Заголовок сообщения: |
Даже на скорости и при 3тыс оборотов слышно как не ровно работает мотор и неплавно набирается скорость _________________
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 15:45 Заголовок сообщения: |
Можно еще провода тестануть и катушку. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
maslopuz Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2009 Сообщения: 31 Откуда: москва
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 19:01 Заголовок сообщения: |
у меня такая же борода при страгивании и иногда когда переключаешь с 1-ой на 2-ю. мож бензо насос _________________
форум |
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 01:41 Заголовок сообщения: |
замеряй компрессию
бывает прогар прокладки между 2-3 м цил
тогда движек получается дергает
1-3-4-2 порядок работы цил
1-пропуск-4-пропуск =машина идет рывками _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
drag Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 14:57 Заголовок сообщения: |
в феврале только с перебора головки... _________________
drag Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 14:59 Заголовок сообщения: |
| maslopuz писал(а): | | у меня такая же борода при страгивании и иногда когда переключаешь с 1-ой на 2-ю. мож бензо насос |
у тебя может подушка КПП быть...проверь _________________
maslopuz Amico
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
я тоже подумывать стал на подушки а как проверить? _________________
форум |
drag Италоманьяк
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 14:40 Заголовок сообщения: |
Заднюю только снять, передние не помню _________________
drag Италоманьяк
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 13:18 Заголовок сообщения: |
проблема была в трубке воздухомера
и машина полетела _________________
