Трёт колесо
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Трёт колесо Ответить с цитатой
Ситуация в следующем: садится назад 2 человека и на каждой ямке или кочке левое заднее колесо трёт с характерным кваканьем, форум курил, с бубном бегал, ни то не другое не помогло. Самое интересное: померял глубину арки - а на этом колесе глубина меньше на 1,5 см. излазил всё - ударов там точно не было, как позже оказалось у моего знакомого (тоже Типо) та же ерунда, но колесо уходит в арку. Помогите разобраться, а то тещу с тестем на море даже свозить не могу))))))))
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вылет дисков какой? Подкрылок родной и на месте? если 2 человека так просаживают зад, пора смотреть на состояние стоек и пружин...
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски немного выступают, подкрылок родной и на месте, 2 человека не просаживают просто на скорости если какая-нибудь яма - трёт, правое колесо же уходит в арку, а левое........забыл сказать, трёт о край арки
на колесе прям видно чёрная полоса где трёт, разрезает потихоньку...
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Убитые стойки
2. Вылет, радиус дисков и параметры резины (нужны цифры, так ничего не понятно под словом выпирают)
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да стойки не причём, при нагрузке колесо должно уходить в арку, а не тереть о её край. диски R13 резина 175/75/13
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так если трет об КРАЙ арки и при этом одно колесо - значит где то что то не ровно..
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а балка менялась недавно, её неправильно не поставишь...
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
horseus
или теща весит больше тестя Laughing
реально проблема в том, что у кого то большой вылет и диски сильно выступают наружу!
фото в студию!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рабочие стойки не должны давать такого провала от ям. А если трет об арку, то явно у дисков не здоровый вылет.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арки то родные, не варили ни разу?
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные пдваривали мелочи, деформации нет никакой
ставил даже жикулёвские диски, та же ерунда
Последний раз редактировалось: andry-w (Пн Авг 16, 2010 16:59), всего редактировалось 1 раз
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
тёща у меня золото!!! Very Happy
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жигулевские диски есть с разным вылетом (шестерочные, девяточные)
У шестерочных вылет больше.
А если так, то стойки тогда точно убитые.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестёрочные ставил...не могу понять причём тут стойки...
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще аморты бывают кривыми..
у меня так и было.. только спереди..
