AND Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:00 Заголовок сообщения: Резкий дискретный стук спереди |
Когда проезжаешь резкие перепады дорожного полотна (наплывы, даже мелкие ямки, когда асфальт снят коржом глубиной около 6-8 см, когда колесо попадает на перепад) слышится отчётливый глухой стук. Что это может быть? Стойки новые В-4. Стук может быть как на одной стороне так и на двух сразу. |
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Блин, подобная проблема, только у меня чаще при резком ускорении или торможении. Скорее как щелчок... и как будто в районе педалей... |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
У меня, к примеру, прежние горе-хозяева недотянули гайку амортизатора. В итоге- глухой стук на перепадах дорги + разбитое в огромный овал отверстие в верхней опоре. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:26 Заголовок сообщения: |
стойки стаба,проверить затяжку амиков на опоре,ну и сами опоры.может писец резинкам стаба(в том месте где к подрамнику крепится) _________________ Бортовик Темпра |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня ощущение что гремит подрамник Хотя с ним все ок... |
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
чего гадать на эстакаду и шатать монтажкой все
резинки самого стаба которые на подрамнике монтажкой пошатай
было 1 раз 3 дня искали глухой стук _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 09:01 Заголовок сообщения: |
MX писал(а): | Блин, подобная проблема, только у меня чаще при резком ускорении или торможении. Скорее как щелчок... и как будто в районе педалей... |
Была аналогичная проблема, вскрытие показало убитые шаровые рычагов, причем обе сразу. |
