Глохнет при переключении передачи (выжатом сцеплении)
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Глохнет при переключении передачи (выжатом сцеплении) Ответить с цитатой
Появился синдром неприятный: Машина как поднагреется, при выжатом сцеплении (при попытке переключаться с высокой передачи на низкую) происходит РЕЗКОЕ падение оборотов и двигатель глохнет. После этого очень тяжело заводится (вообще на горячуюю тяжко заводится).
Кто сталкивался с подобным, посоветуйте куда хоть копать?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На гарячую смесь готовится по лямбде. Я бы в первую очередь проверил ее. Во вторую - зажигание и ДТОЖ
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
если плохо заводится на горячую - втулки стартера
признак - плохо стартер крутит на горячую?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую вообще отключить тогда лябду и проверю.
to Stan:
да, на горячую стартер хуже крутит чем на холодную.
