Удаление сажевого фильтра
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
sokil1
Авто: FIAT DOBLO 1.3 MJET
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на СТО в електрика он продиагностировал просушил датчик я поездил сказал четыри км. потом проверил все было хорошо диагностика ОК говорит если опять выскочит,то скорее тот датчик нужно будет поменять,потом я поехал домой отехал с 6-8 км от СТО и опять загорелся ЧЕК я уже в дома ее стер и пока ехал на стоянку то ошибки небыло,посмотрю а что у хоттабыча можно заказать и будет дешевле чем на интернет магазинах,когда ставится то что нужно еще и прописывать гдето такое я находил или это все развод
2006 год.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень мало запятых, не 2-й строке сломал глаза, дальше не читал...
sokil1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос когда ставится новый датчик он на фото сверху ,то что нужно еще и прописывать или это все развод,я думаю так купил поставил и все должно работать,зачем еще програмно прописывать что был заменен датчик???
2006 год.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає, на Скудо 07... стоїть сажевий фільтр, чи ні?
drive2.ru
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібен датчик, вірніше мабуть електроклапан сажевого фільтра.Може хто сажевого викинув,а електроклапан,чи як його там,лишився,звісно робочий.Пижик 2011р. 2.0
 Просмотрено:  313 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это датчик дифференциального давления
сравнивает давление на входе и выходе фильтра -по нему компутер вычисляет степень засратости (но не по нему одному)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-так.Где ещё такие стоят?
fastservice
Авто: Chevi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Если интересует программное отключение сажевого фильтра на ваших автомобилях, рад помоч Smile Наш сайт www.fasttuning.kiev.ua
Удаление и отключение сажевого фильтра. Чип тюнинг автомобилей.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fastservice
так пиши сразу цену на услугу
Николай232
Авто: Fiat Doblo 1.3 TD MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделали диагностику после превращения авто в недвижимость.
проблема с катализатором и сажевым фильтром.
рекомендовали удалить физически и перепрошить для оптимизации потребления топлива.
прошу цены в личку.
Подбор и установка фильтров для воды. aquasps.kiev.ua
salibu
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 19:51    Заголовок сообщения: Удаление сажевого фильтра DPF/ FAP Винница Ответить с цитатой
(Качество-Гарантия)
Физическое удаление сажевого фильтра и программное отключение в ЭБУ дизеельных автомобилей (корректировка программы управления двигателем).
Если на приборной панели Вашего автомобиля появилась ошибка DPF/ FAP full, Engine fault или Вы почуствовали снижение тяги двигателя, вам необходимо заменить сажевый фильтр (цена которого очень большая) либо удалить данный фильтр.
Мы оказываем услуги по удалению сажевых фильтров для большинства современных автомобилей,, а также даем гарантию, что при удалении фильтра физически система не станет в аварийный режим!
Тел: 0971837919
e-mail: vinguk@gmail.com
scype: vinguk
 Просмотрено:  398 раз(а)
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу цены в личку.
делал в прошлом году здесь http://www.gtclub.com.ua/
программно удаляли сажевый фильтр + попутно перенастроили двигатель, 150+50 у.ё.
Страница 5 из 5
