Дёрганье при переключении передач
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 02:53    Заголовок сообщения: Дёрганье при переключении передач Ответить с цитатой
Какая более вероятнее причина может быть этому явлению. Когда температура охлаждайки достигает 90 градусов, дерганье не так сильно заметно по сравнению до 90 градусов. Может быть сцепа просится на замену.
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепу проверь так- двигаясь на подьем на 3или4 передаче поддай газу и если обороты двигла увеличились а тяга слабая или появились рывки -сцепа под замену а для начала проверь вв провода и датчик температуры инжектора
