вопрос по диагностике
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 10:44    Заголовок сообщения: вопрос по диагностике Ответить с цитатой
добрый день подскажите последовательность диагностики и как диагностировать:
приехал вечером - нормально поставил машину. утром не заводиться.
поиск привел к результатам - центральный предохранитель (тот который у двойного реле) перегорел, поставил новый - опять перегорел. Начал искать коротошь - нашел в ДК (датчик кислорода) отключил ДК, предохранитель перестал гореть но машина не заводиться, проверил цепи - все нормально. достал свечу - при пуске нет искры, провери все цепи по зажиганию - все нормально, коммутаторы, катушка рабочии.
проверил датчик коленвала - имульсы идут.
кто знает куда смотреть? начинаю грешить на ЭБУ - что он имульсы не дает - как его можно проверить и чем...
вариант к диагностической колодкой и программой не подходит - никто не знает что за программа нужна и прибор.
как ЭБУ можно проверить тестером???
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть дает ли ЕБУ на 3 и 6 -й контакты комутатора импульсы.
Отакие (осцилка А)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отакие (осцилка А)
Спасибо огромное - проблема решена. плохой очень плохой контакт на датчике коленвала. пайка помогла...
да кстати коммутаторы про которые вы пишите - один в один жигулевские для бесконтактного зажигания. катушки зажигания от ЗМЗ. Страшным колхозом это не считаю. а еще датчик фаз - жигулевский за 80 р. один в один. (или может у меня до меня наколхозили)
но вопрос по диагностике ЭБУ открыт.
отсечка на 4к об/мин не исчезла...
как писали в другой теме что проблема в датчике фаз - оказывается нет. смотрел по осцилографу показания датчика фаз четкие...
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему открываем дальше...
Сегодня с утра ехал двигатель начал стрелять в выхлопную и заглох. при попытке завестись дергался мотор от 500 до 1500 об. мин.и глох. в итоге опять завестись не могу.
полез с тестером опять в проводку нашел такую бредятину как данные с датчика положения дросельной заслонки приходит на контакт датчика детонации. прокинул отдельным проводом (чтоб если что потом не запутаться) сигнальный провод ДПДЗ на компутер по схеме приведенной ниже в файле. опять завелась с плавающими оборотами в течении несколькох секунд от 500 до 1500 и глохла... а потом и вовсе перестала заводиться.
Датчика детонации не нашел. где он располагается? провода от него пока в воздухе...
проверял опять искру - ее нет. провода по зажиганию все целы до катушек зажигания. как проверить катушки, какие сопративления должны быть... и долженли корпус катушки изолирован от корпуса автомобиля??? какие сопротивления должны быть на проводав высокого напряжения? на одном у меня 8кОм на остальных 5,8 кОм
если дело в компьютере (ЭБУ) как это можно выяснить??? где приобрести можно этот компьютер и что выходит по деньгам?? или кто то у кого он просто завалялся дал бы попробывать на машине - чтоб определиться в нем ли дело???
схема.doc
Скачать
 Загружен:  193 раз(а)
