Топливный фильтр+Свечи
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Топливный фильтр+Свечи Ответить с цитатой
В ходе грядущих холодов и появившихся не которых глюков принято решение заменить свечи и топливный фильтр.
Только что купил свечи как в паспорте написано Champion RN9YC
и топливный фильтр SCT ST342 (Mann WK512, Fram G5540-G5978).
Вопрос подойдет ли такой топливный фильтр, на коробке написано подходит для Brava, Marea, Punto. А ТИПО забыли вписать.
Был в магазине другой но там написано Регата и т.д. старый модельный ряд.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.td-vezdehod.ru/spr.php?id=1&pid=0
по моему глубокому убеждению свечи должны быть зимние и летние, т.е. комплект "холодных" и "гарячих"
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марку свечей взял из руководства по экспл. Фиата Типо (в наследство досталось с авто)
"Каждому Своё"
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй убеждение Wink
Использование свечей (горячих и холодных) зависит только от конструктивных и напрямую от тепловых характеристик двигателя (не лето-зима) Exclamation
На высокооборотистых и форсированых двигателях используются холодные свечи (максимальная площадь теплоотдачи в головку цылиндров)
Чем выше калилное число тем холоднее свеча, ниже - горячее
Champion RN9YC (холодная - калильное число = 14)
При использовании гарячих свеч (на двигателе с рекомендоваными холодными) - детонация, самовоспламенение смеси, выгорание електродов клапанов и сёдел(стуки в двигателе, работа после выкл зажигания, выгорание (и)или разрушение поршней,износ пальцев, втулок шатуна, вкладышей)
ринат185
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи на типе 1.4 моно свечи стоят от 2108 карбюратор
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv пока собираюсь,
очень много зависит от стиля и режима езды,
я,например, большую часть года езжу в городском цикле - прогазовки, старт - стоп, температура двига около 70С , в среднем,
и во что превратится гарячая свеча?! правильно, она " засрётся",
к своим выводам я пришёл перекупив около 10 комплектов свечей( и не только российских) на шестёру пока продвинутый торгаш на автобазаре не подсказал насчёт двух комплектов
Serg_new
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бы избежать споров выкладываю информацию то что рекомендовано заводом изготовителем.
 Просмотрено:  550 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылку на Среднюю полосу на заводе не делают а итальянское солнце светит и греет намного дольше и лучше чем наше Sad
Serg_new
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен!! Very Happy
"Каждому Своё"
