Прокладки на глушак
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Прокладки на глушак Ответить с цитатой
Снимал глушитель, на алюминиевых прокладках видно, что сочит, соотв. звук выхлопа.
Все это находится на соединении штаны - двигло.
Такой вопрос. Есть ли в это место резиновые прокладки, или они моментально сгорят? Видел у знакомого какую-то жидкость для ремонта глушителей, можно ли ее туда?
До этого был герметик, но, вроде он поплавился немного, может потому, что старый...
http://www.auto-liga.org.ua/
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior, никаких резиновых прокладок туда ставить не надо. Чтобы было более понятно почему, сними "штаны" глушителя и заведи мотор, а также попроси кого-нибудь "погазовать" Very Happy Very Happy Very Happy . А если серьёзно , то купи четыре новые прокладки (встречал два варианта:алюминиевые с паронитом и просто паронитные) и поставь( если просто паронитные ,то рекомендую перед установкой опустить их на 3-5 минут в воду - лучше выжмутся) .
junior
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, звук в разы громче.
Сейчас стоят алюминиевые, говорю же, видно, по черному нагару, что где-то просачивается, то есть не плотно прижато, гайки закручены хорошо.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паранитовые прокладки лучше не в воду совать, а промазать графитовой смазкой и подождать некотрое время..
1. Они чуток разбухнут и лучше выжмутся - т.е. плотнее сядут на место.
2. Не пригорят со временем.
Честных психов можно не лечить
alfasud
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT, согласен и такой вариант вполне приемлем.junior, я не звук имел ввиду Very Happy (хотя "боксёр" без глушителя звучит отменно Very Happy ), просто при работающем моторе из головок вырываются великолепные языки пламени и не какие резинки там не выживут. У тебя , скорее всего либо прокладки(от времени и работы)полностью не выжимаются, либо плоскость фланцев "паука"(штанов) не совсем плотно прилегает к плоскости головки. Поэтому и советую - лучше поставь паронит, он более "пластичен" и лучше выжимается.
junior
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не настаиваю на резине, просто спросил. Думал, что есть какая-то спец. резина или сплав...
Теперь понятно, заеду возьму новые прокладки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є така річ, як герметик для вихлопної. На базарі має бути.
