predator87 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.10.2010 Сообщения: 1 Откуда: светлогорск
Авто: фиат мареа
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 07:13 Заголовок сообщения: где находится предохранитель на топливный насос фиат мареа 1 |
где находится предохранитель на топливный насос фиат мареа 1,6 бензин. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
Под капотом, рядом с левым стаканом(по ходу) есть черная крышка на саморезе, FUSE. Размер гигантский, как у сварки. _________________ Я знаю жизнь)
killerclone Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Браво 1.4
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 18:43 Заголовок сообщения: |
Под водительским сиденьем есть кнопка аварийного выключения насоса, она иногда выбивает |
Vita DDD Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
Кнопка бывает и влево под блоком предохранителей в салоне,слыхал,что может выключить насос при попадании в яму на дороге |
КЕВ Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 64 Откуда: Украина г.Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0 MultiJet 2008.
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
Может, кто знает! У меня как-то забился катализатор, ну мы его значица пробили. Потому как отрезать не возможно. Всё нормально, но только одна ерунда время от времени загорается чек (выкидывает ошибку) диагностику делаю, ошибки удаляю, а оно потом снова горит. Что можно сделать, как можно обмануть компьютер? _________________ Все машины хороши, лишь хозяева плохи! |
