Что стучит...1,9 JTD
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 08:57    Заголовок сообщения: Что стучит...1,9 JTD Ответить с цитатой
Помогите решить проблему по симптомам.
Пару недель назад заметил небольшой посторонний шум (постукивание) в районе генератора, на сегодняшний день шум усилился отчотливо, но только на холостых оборотах при прогазовке пропадает, когда на холостых поворачиваю руль звук меняется и заметна вибрация ремня.
Ремень, натяжитель, обгонная муфта, подшипники генератора, менялись недавно. Грешу на ГУР может там какие подшипники полетели.
И еще где стоит в этом авто помпа...
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір шків колінвала - в мене були подібні симптоми, заміна шківа все виправила!
Йожег сцуко лічнасть!
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ним может случится...
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянеш і побачиш Smile З мого аж іржа почала сипатись!
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа находится в головке клапанов, Насос ГУ под ТНВД.
