ринат185 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 34 Откуда: москва
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 01:23 Заголовок сообщения: ЭКОНОМАЙЗЕР |
| не подскажите из за чего на электронной панели может не работать экономайзер?постоянно горит зеленая лампа.типа 1.4моно. |
Yurez Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 09:30 Заголовок сообщения: |
Дополнительно к ринат185 на моей машине ,Фиат Типо 1.4, красная лампочка перерасхода загорается при оборотах 3200 - 3400, а у знакомого на такой же машине он загорается при 2500. Чо это такое? Что отвечает за включение экономайзера?
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
За это отвечает датчик разрежения во впускном коллекторе, его найти легко от вакуумника идет трубка к впускному коллектору, и ответвляеться на блок управления зажиганием и этот датчик который (у меня установлен) рядом с АКБ. _________________ "Каждому Своё" |
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 10:59 Заголовок сообщения: |
У меня тоже все время горит зеленая, еще пока руки не дошли до него отремонтировать. _________________ "Каждому Своё" |
Yurez Италофан
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 12:26 Заголовок сообщения: |
Есть ли какаето методика проверки(тестирования) ентого датчика.  |
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 13:26 Заголовок сообщения: |
Вообще-то я так понимаю, что зелённая и должна постоянно гореть. Зелённый - норма, жолтый - перерасход.Она должна гаснуть, только когда загорается жолтый. Так что то что зелённый постоянно горит, это нормально. _________________
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 15:49 Заголовок сообщения: |
Из теории датчик вакуумным переключающий, и настроен на определенное значение разрежения (вакуума).
Там стоит мембрана и контакты переключающеся (желтый-зеленый), как доберусь до него подробно опишу. _________________ "Каждому Своё" |
ринат185 Amico
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:18 Заголовок сообщения: |
| у меня этот датчик 3х кантактный.из фишки выходит 3 провода а потом 1провод(каричнево белый) заканчивается должно так быть или нет?или куда он должен идти? |
ринат185 Amico
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 16:40 Заголовок сообщения: |
| у меня на датчик подходят 3 провода: черный маса(-12в). зелёно-белый приходит(+5в) и коричнево-белый который обрывается должно ли быть напряженые на зеленом проводе +5в? |
Yurez Италофан
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:32 Заголовок сообщения: |
| Интересно этот датчик чисто информационный или относительно его показаний чтото выщитывается или регулируется контроллером. |
ринат185 Amico
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 23:34 Заголовок сообщения: |
| Yurez писал(а): | | Интересно этот датчик чисто информационный или относительно его показаний чтото выщитывается или регулируется контроллером. | незнаю но свечи у меня белые(обедненная смесь)но работает ровно заводится хорошо |
ринат185 Amico
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 00:55 Заголовок сообщения: |
значит придётся ездить без экономайзера  |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 09:26 Заголовок сообщения: |
Парни, забейте на этот экономайзер! Не ломайте себе мозг! Жми на тапку и рви всех подряд! Какая экономия?  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
ринат185 Amico
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 02:01 Заголовок сообщения: |
| прикольно когда всё горит моргает и работает |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 09:39 Заголовок сообщения: |
| ринат185 писал(а): | | прикольно когда всё горит моргает и работает |
А что Ты хотел? Новый Год скоро  |
