Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 08:57 Заголовок сообщения: Что стучит...1,9 JTD |
Помогите решить проблему по симптомам.
Пару недель назад заметил небольшой посторонний шум (постукивание) в районе генератора, на сегодняшний день шум усилился отчотливо, но только на холостых оборотах при прогазовке пропадает, когда на холостых поворачиваю руль звук меняется и заметна вибрация ремня.
Ремень, натяжитель, обгонная муфта, подшипники генератора, менялись недавно. Грешу на ГУР может там какие подшипники полетели.
И еще где стоит в этом авто помпа... |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
Перевір шків колінвала - в мене були подібні симптоми, заміна шківа все виправила! _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Aizek Италофан
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 13:23 Заголовок сообщения: |
А что с ним может случится... |
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 17:55 Заголовок сообщения: |
Заглянеш і побачиш З мого аж іржа почала сипатись! _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Сергей9017 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
Помпа находится в головке клапанов, Насос ГУ под ТНВД. |
