Какую резину кто ставил на Скудо?
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
shinnik
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Какую резину кто ставил на Скудо? Ответить с цитатой
Объясню суть вопроса: у меня Expert 2007 г. По паспорту родной размер 215/60 R16C (сами знаете). Я сам занимаюсь продажей резины, и вижу, что в Украине на данный момент из новых летних шин в данном размере представлено всего 5 моделей. Fortuna - это китайское чудо отбрасываем сразу. Турецкая Lassa Transway - которая, вообще-то всесезонка, а отсюда и повышенный шум (недешовая, в закупке почти 1000 грн). А ещё Toyo, Vredestein, Michelin - которые ещё дороже. Покупать комплект новой резины за 6 тыс. как бы не очень-то хочется. Б/у тоже не лучший выход. Да, комплект будет стоить порядка 1600 грн. Но они ж будут как минимум 5-6 летней давности. Как они будут держать давление, гули и т. д. Вообщем кот в мешке. Ставил ли кто-то не "С"- шку? С индексом нагрузки "95" как бы маловато, если грузиться по полной. Хотя я переделал в пассажира и тонну грузить вряд ли получится. С индексом "99 xl" вроде бы хватает. Но, если кто ставил, не было ли повышенного износа резины? Не ловили ли гули? Всё ж таки не "С"-шка.
Вообщем кто какую резину ставил?
Abarth scudo
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!!!
Машину купил осенью, резина стояла С-шка... Pirelli.
Потом встал вопрос что зимой обувать С-шку или обычную, поставил кордиант 215/65 R16 без проблем.(у меня грузовик) Тяжелые грузы не возил 500-600 кг.
Если у тебя пассажир думаю ничего страшного не случится, если возить грузы и под завязку то не стоит, учитывая и дороги наши.
maik
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зиму отьездил на sava 99т , и месяц по нынешним дорогам (если их так можно назвать)
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно тим самим і у мене забита голова. Якраз зараз підшукую комплект літньої гуми.
Цікавився на авторинку, продавець казав, що на пасажира вистачає з вухами 99XL, звичайно якщо не возити пасажирів штабелями, перевантажуючи авто.
Любов, гармонія, подвиг...
shinnik
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а давление в шинах делал, как по паспорту?
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня грузовик переделанный под пассажира. На лето купил KUMHO Ecstra SPT KU -31 легковую. Грузиться под завязку не собираюсь, посмотрим как себя поведет.
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня грузовик переделанный под пассажира. Поставил
Falken Espia EPZ 215/60 R16 95Q Driving Давление 2,5
maik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,давление как на шильдике
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на свого скудо 2007р. (переобладнаний на пасажира) також купив на літо комплект шин Kumho 215/60 R16 ecsta SPT KU31 95V
umter
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spilberg писал(а):
95V
Мало.... по допусках взагалі має бути 109, але то я розумію що на вантажного.
Собі ставитиму 99, не менше, може навіть 102. Машина тяжка, пуста важить 1700 кг, а посадити кілька пасажирів....
Spilberg
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайомий на VW T5 вже два сезони відкатав на гумі з індексом навантаження 95V, задоволений на 100%, а у Т5 вага більша (якщо не помиляюсь)
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колись був жигуль з газовою установкою ну і ще з купою різних дуже потрібних речей в машині важив 1400
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter писал(а):
Spilberg писал(а):
95V
Неужели индекс грузоподъемности шины на Скудо с 2007г - 109 ??? Если машина переделана в пассажир - индекса 94(670кг)-96(710кг) на одно колесо еще и при максимальной скорости не будет достаточно? Вообще то надо смотреть на машине на табличках рекомендации. У меня на Експерте 2004г рекомендовано 205/65/15 94T или 205/65/15С 102T, т.е. для грузовика надо 102, а в легковом варианте достаточно 94(670кг). Зимой ездил на 92 (630кг) - мягковаты, но зато в снегу гребут хорошо.
umter
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорі, не 109, а 106. Інформація з мануала.
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім привіт купив авто стояла 215,60,р16с контіненталь конті спорт2 машина з голандії попередній господар не пожалів грошей на гуму ,перед зимою купив нокіан wr d3 99xl не вантажна і вже не легкова віддав 4000 гривень ,тиск у передніх 3,5 задніх3,8 наїхав 8 тис по европі, шуму не видають швидкісні 210км/год задні майже нові передні вже втратили 2 мм ,
за контіненталь розкажу як перезую на літо , до речі конті має 102/103 індекс навантаження ,дивився у европі вся така гума стоїть
ь
Страница 1 из 12
