Пропали стопы.....
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Пропали стопы..... Ответить с цитатой
Вечером засек что нету стопов (чек-панель подсказала)....
Аварийка, габариты - все есть. Стопы иногда промаргивают, но крайне редко и без системы. Стремно так ездить.... Мож кто знает куда лезть что смотреть?!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
"Лягушка"
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
это могут быть последствия дождя... нужно прозвонить провода - доходит ли вообще сигнал до фар.. но скорее всего - надо разобрать фары и контакты почистить. или, может, лягушка
вариантов много может быть
Последний раз редактировалось: Stan (Ср Июл 21, 2010 23:30), всего редактировалось 1 раз
Mikis
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
пропали одновременно оба стопа
что лягушка?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
что лягушка
это где педаль тормоза контактный выключатель.жмеш стопы есть отпустил нет стопов.
Mikis
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самому реально с ней разобраться?
уж очень хочется побыстрей задушить эту жабу.....
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
перед тем как садится в авто стань на колени или сядь на корточки и над педалью тормаза увидеш пластмаску светлого цвета.вот эта она.
я не вкурсе востонавливаются они или нет,у меня они не когда не ломались.а заменить я думаю проблем не составит.но это всего лиш предположения что это именно она.для начала стёкла со стопоков сними ,вытощи эти лампочки почисть их и на место.может это поможет.лично у меня если проблема со стопом то либо лампочка згорела либо контакт плохой.так что удачи.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
вот смотри Febi 12230 Включатель стоп-сигнала 54 грн.
 Просмотрено:  163 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же ерунда уже давно.самопроизвольно отключаются на 1-5 сек потом пропадает, так и езжу
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
такую, как подсказал =aleks= - не покупай, эта двух-контактная. Не будет чек работать. Надо на три контакта. Facet 7.1069
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще простого. я на дороге прям минут за 10 починил. Там надо просто контакты внутри подогнуть и пошкрябать чем-нито.
Не дай Бог война....
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
Миш, если подъедешь, решим быстро
Mikis
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс всем кто отозвался! Сделал.
Разобрал "жабу" и на контактах увидел какую-то хрень (типа смесь мыли и масла). Почистил. Только гемор был собрать. Не знаю как должно быть на самом деле, но у меня пластинка с пружинкой состоит из двух частей. С моими пальцами только такую ювелирку делать....
Еще раз всем спасибо.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
У меня по сегодняшний день лежит такая лягушка новая, про запас, так как приходилось несколько раз менять по причине не работающих стопов. Когда разбирали ремонтировать было нечего, так как или что-то внутри было сломано либо расплавлено.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18828&postdays=0&postorder=asc&start=90
