Замена сальника первичного вала fiat doblo
Evstress81
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Замена сальника первичного вала fiat doblo Ответить с цитатой
Всем добрый вечер
Подтекает масло из коробки. Пока совсем немного. Капельки собираются по центру между коробкой и мотором. Масло капает светлое - моторное должно быть черным. Грешу на сальник первичного вала - советовался с интернетом. Возможно 100% определить причину не снимая коробку? И если кто менял сам подскажите как это делать? Нужно коробку разбирать или просто выжимной снять по идее сальник за ним стоит.
Evstress81
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как заменить думаю нашел но это на альфе
Остается вопрос точно это этот сальник, а то коробку просто так не охота снимать
 Просмотрено:  547 раз(а)
 Просмотрено:  551 раз(а)
