Пипец выжимному или коробке???
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Пипец выжимному или коробке??? Ответить с цитатой
Проблема в следующем, вчера начала плохо включаться задняя передача(включается с хрустом, такое ощущение что не полностью выжато сцепление Shocked ) плюс стала туже включаться первая передача. С первой не проблема, просто прикладываеш больше усилия, хруста нет. Головняк именно с задней, стремно пля когда оно постоянно трещит.
Вопрос: что это выжимной или надо разбирать и смотреть коробку? Sad
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик сцепления подтяни
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если так ездить то коробку придется таки разобрать потом )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а перед бедой сцепа где брала?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ближе к верху. Педаль сцепления выставлена на одном уровне с педалью тормоза.
Подтянуть, в смысле задрать немного педаль сцепления вверх? Там регулировка одним болтом.
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та же фигня, поменяли трос сцепы у Хоттабыча, стало веселее... попробуй подтянуть трос
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем ответившим бАльшое человеческое спасибо.
Дело было действительно в натяжке троса.
Трос под замену, чуток подизносился за 286 000. Laughing
Отдельное спасибо yurik Respekt Respekt Respekt
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Re: Пипец выжимному или коробке??? Ответить с цитатой
[quote="lylonn"]Проблема в следующем, вчера начала плохо включаться задняя передача(включается с хрустом, такое ощущение что не полностью выжато сцепление Shocked ) плюс стала туже включаться первая передача. С первой не проблема, просто прикладываеш больше усилия, хруста нет. Головняк именно с задней, стремно пля когда оно постоянно трещит.
Вопрос: что это выжимной или надо разбирать и смотреть коробку? Sad[/quot
Я докатался что вообще передачи не включались, тросик подтягивал Very Happy , решил поменять сцепление, сняли коробку и.. Shocked выжимного половины нет на корзину давила обойма от вижимного и вилка , в корзине вырезало половину лепестков Shocked поменял и ок, правда поставил корзину от ВАЗика 190 грн. Если при выжиме сцепления чувствуешь педалью какой-то хруст или что-то подобное угробишь корзину)))
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Re: Пипец выжимному или коробке??? Ответить с цитатой
Lada Rulezz
peshi
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Re: Пипец выжимному или коробке??? Ответить с цитатой
horseus писал(а):
Lada Rulezz
peshi
Embarassed
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляжу я, тросик он такой весь коварный, только подтянули - корзина тю-тю.
Думается, если не уверены в конкретных сроках замены сцепления и прочего, лучше сразу поменять от греха подальше и ездить дальше долго и счастливо, но в пределах рекомендаций производителя.
maslopuz
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже месяц назад была такая же фигня. заднюю включал тока заглушив машину. снял коробку а сцеплению полностью пришёл пипец. поменял всё в сборе и шоколад. Smile
форум
