Арсений Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2010 Сообщения: 35 Откуда: Одесса
Авто: Grande Punto, Bravo
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 01:25 Заголовок сообщения: |
Ко второму концу провода я решил припаять два гнезда тюльпана мамы и закрепить их возле прикуривателя. Но потом слегка пожалел я не учёл, что гнёзда вставляются сверху, а паяются снизу Было бы гараздо проще поставить гнездо под штэкер 3,5мм, хоть и не так надёжно. |
Арсений Amico
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 01:33 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | можешь распиновку расписать?
на рис. P3250006.JPG что куда идет? |
1, 2 - правый, левый канал
3 - общий
Я тоже думал сначала самому натыкать туда маленьких "мамочек", но потом решил не жалеть 100 грн., так надёжней |
Арсений Amico
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 01:44 Заголовок сообщения: |
Для пробы воткнул FM приёмничек, рубит то что надо, причём на минимальной громкости приёмника на выходе получаешь сумашедшую громкость и качество. Потом купил MP3-плеер Transcend MP850, ему громкость приходится крутить на максимум, на магнитоле для получения хорошей громкость надо крутить на 25-34, а после 25 начинаются шумы от самого усилителя. Но если не придираться, то терпимо. Думаю если подключить к ноутбуку, должно хорошо рубить |
ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 01:46 Заголовок сообщения: |
а четвертый? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Арсений Amico
Если будут вопросы, пишите! |
Арсений Amico
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 01:49 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | а четвертый? |
четвёртый - какой-то розовый провод, может питание выходит из магнитолы для чего-нибудь. Поэтому, лучше не тыкать туда провода, а то как коротнёт, долго будешь вспоминать сэкономленные 100 грн. |
Арсений Amico
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 01:54 Заголовок сообщения: |
А ещё, подключал Нокию к гнезду для наушников через переходник, играет почти как MP3-плеер, чуть тише. |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 02:06 Заголовок сообщения: |
с радио хорошо с плеером плохо... думаю это решаемо подбором правильного источника звука _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Арсений Amico
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 02:13 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | с радио хорошо с плеером плохо... думаю это решаемо подбором правильного источника звука |
Я тут порылся инете и нарыл, что у моего плеера Transcend MP850 мощность на выходе 15 мВт, а у других, скажем филипс или Сони, по 3-5 мВт, так что мне ещё повезло.
А вот у Viewsonic VPD500 8Gb 20 мВт, но стоит в 2 раза больше. |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 02:18 Заголовок сообщения: |
а у радио? думаю дело не в этом _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Арсений Amico
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 02:34 Заголовок сообщения: |
Думаю дело как раз в этом, чем больше подашь на вход, там больше получишь на выходе. Радиоприёмник имеет встроенный динамик, значит как минимум 0,3-0,5 Вт он имеет, а это в 20 раз больше! Поэтому его и приходилось ставить на минимальную громкость.
Я ж говорил, если не придираться, то слушать можно, но не так громко что б аж машина подпрыгивала |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 02:50 Заголовок сообщения: |
не так все просто я как то плюс с минусом перепутал... и ОМ сколько выдает? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Арсений Amico
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 02:53 Заголовок сообщения: |
Если не так всё просто, то расскажи как оно всё на самом деле. И не надо этих загадочных фраз. |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 03:01 Заголовок сообщения: |
Арсений писал(а): | Если не так всё просто, то расскажи как оно всё на самом деле. И не надо этих загадочных фраз. |
дык яж померять не могу ниче в твоих устройствах _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Арсений Amico
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 03:12 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | Арсений писал(а): | Если не так всё просто, то расскажи как оно всё на самом деле. И не надо этих загадочных фраз. |
дык яж померять не могу ниче в твоих устройствах |
Ну и что ты предлагаешь померять? |
