Вентилятор печки
Andrijko18
Откуда: Украина Одесская обл., п.г.т. Великая Михайловка
Авто: Fiat Tempra 1.8 инжектор 1993г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Вентилятор печки Ответить с цитатой
Здравсвуйте всем. Проблема в следующем - при включении обдува вентилятор печки работает только в четвертом положении, в остальных положениях ни каих признаков жизни. Может у кого было подобное, подскажите. что делать и что надо может поменять? Заранее спасибо.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было. регулятор приведи в нормальное состояние.. наука о контактах
AND
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrijko18
разбирай и чисть-подгибай контактные группы
Andrijko18
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За что тогда отвечают бочончки в обмотке, которые находятся под самим вентилятором?
Andrijko18
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там три таких бочоночка.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доп сопротивления
отвечают за 1 -2-3 скорость
4 я это напрямую без них
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Andrijko18
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Я так понимаю, что если перегорел хотя бы один (бочоночек), то все три положения работать не будут?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем.... хотя возможно... я не знаю какая именно там коммутация
обычно используется 2 сопротивления
2 послед это 1 скор
1 это вторая
2 в парралель это 3 я
как именно у тебя не знаю т.к еще не ползал в такие машины
тестер в зубы и книгу по ремонту
Купил и езжу )
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти сопротивления со временем выгорают и печка вообще перестает дуть. Легче их заменить. Заказать можно в Экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EC800419&sr=83
Владимир
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не работало 1-е положение. Полез в сборку этих резисторов. Самый большой отвалился. То ли от тряски, то ли от постоянного нагрева. Прикрутил его назад, обжал - и все заработало.
