Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:04 Заголовок сообщения: Ремонт двигателя своими силами! |
Всем привет! Срузу оговорюдь дабы не пинали, поиск курил и в принцыпе все понял но есть парочка нюансов.
ЕПИЛОГ! Решил откапиталить двигатель своими силами, делать ето хочу потому что маловато денег (постановка на учет в етом месяце и поварка авта) , в наличии есть инструмент, я и друг (который сам откапиталил дизельный двиг), прямые руки и светлые головы, желание и много ПИФФА.
Уже прикупил все сальники, прокладка клапанной крышки, прокладка под ГБЦ. Еще хочу прикупить прокладку между головой и колечка. Знаю что еще надо и вкладышы.
А что еще?
Какие грабли еще можут настать при розборке двигла?
Ремень ГРМ и ролик менялся 20000 тис назад, стоить их менять? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
ну если уже решился - все равно не отговоришь.. только это ж не "откапиталить" )) это называется "навести марафет"...
ты ж поршни не меняешь? клапана и тд..
ЗЫ кстати есть сцепа на твой пепелац, комплект. новый, и дешево.. если что - свисти.. |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ремень ГРМ и ролик менялся 20000 тис назад, стоить их менять? |
вообще ремень одноразовый,так что снял и выкинул от греха подальше,а вот ролик надо по месту уже смотреть
а еще надо шайбы регулировочные,динаметрический ключ,прокладку поддона,прокладку пенала,вкладыши(ну эт уже при желании и по состоянию),прокладка колекторов _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
спасибо horseus но сцепу менял зимой.
to Master Про поддон забыл совсем да туда тоже куплю прокладку, а что ето за прокладка пенала?
В принципе можно и не делать ремонт но просто масло прет со всех щелей (со всех сальников и из под прокладки между ГБЦ и головой), компрессия хоть и во всех баняках по 12 но в третем целиндре мокрая свеча и из сапуна при нажатии на педаль акселератора идет дым |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
Цитата: | а что ето за прокладка пенала? |
между головой и постелью распредвала
еще я в идеале менял болты головы(книга рекомендует 4раза всего их тянуть,но так как что было до тебя не известно лучше менять) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
ета прокладка такая тоненькая-тоненькая? |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
да _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
есть она у меня! |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:57 Заголовок сообщения: |
мой тебе совет- не покупай заранее запчасти только полная разборка двигла прояснит ситуацию и особое внимание удели головке блока от нее зависит 50% успеха в ремонте если не больше |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
понял спс |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | мой тебе совет- не покупай заранее запчасти только полная разборка двигла прояснит ситуацию |
что за глупости... если это ТРЕБУЕТСЯ !!! все поменять...
если таким советам следовать - боюсь моя клопяра уже б развалилась..
она за год до покупки проехала 1 тыс, а я ее с декабра уже 22 тыс перевалил..
только я перед этим поменял пол авто.. постепенно , даже не ожидая поломки.. просто менял потому что так хотел.. |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 21:13 Заголовок сообщения: |
ну если по твоему все менять не глядя это правильно то на хрена и двигло ковырять?ставь новый и вперед.да?получается так по ходу |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | ну если по твоему все менять не глядя это правильно то на хрена и двигло ковырять?ставь новый и вперед.да?получается так по ходу |
при чем тут не гладя ? есть определенные детали которые менять лучше в ЛЮБОМ случае.. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 10:56 Заголовок сообщения: |
horseus
В любом случае лучше менять машину раз в год на новую _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 11:04 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | horseus
В любом случае лучше менять машину раз в год на новую |
если средства позволяют - может быть.. только примерно раз в 2 года ) |
