FIAT Tempra 1,6, 94г вопросы по стойкам и пружинам!
HACCORD
Авто: красивое
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 16:50    Заголовок сообщения: FIAT Tempra 1,6, 94г вопросы по стойкам и пружинам! Ответить с цитатой
Форум огромный, нужной инфы не нашел... Поделитесь опытом или ткните носом, спасибо!
1) Треснула передняя пружина, замену ей не могу найти. Хочется качества! Либо оригинал, либо похожие на них. Не могу найти, где могут быть?
2) Задние пружины хочу заменить на что-то пожоще, планирую немного помотаться, но более 500кг в авто грузить не буду! Поэтому УМЕРЕННО жеские и если бы при этом получилось приподнять задок сантиметров на 5 - то вообще было бы классно! С чего ставить и опять же, где они продаются?
3) Стойки тоже нужны и передние и задние... и опоры... у нас в продаже только "AL-KO" - а про них плохо отзываются!
Раньше машинка бегала вообще без ремонта, но уже время подошло, поэтому прошу поделиться телефонами магазинов, складов где можно купить расходники для Tempra по вменяемым ценам. Чтобы это не выглядело рекламой, можно и в личку набросать! Заранее спасибо!
шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов!
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Re: FIAT Tempra 1,6, 94г вопросы по стойкам и пружинам! Ответить с цитатой
1)Поиск рулит!!! Плохо искал.Laughing
2)Если надо жесткости и валить полон багажник картофана то ставь от tempra wagon
3)"AL-KO" выпускают во всем мире. Ищи хотя-бы испанские, хотя есть и монро и каяба.
Ищи! На форуме инфы по этой теме вагон и маленькая тележка.
Удачи.
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По задним пружинам - мне поставили от Темпры вагон легкое б/у. Хоттабыч заказывал на харьковской разборке. Грузил 300кг цемента + жена и трое детей + шмотки - даже фары не корректировал. Просела, но не сильно
HACCORD
Авто: красивое
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищу в ветке "ремонт FIAT" , "Ищу/предлагаю " и "FIAT Tipo, FIAT Tempra", может не там ищу? ветки: "ходовка" или что-то такое не видел... кто-то писал на форуме, что от стоек каяб кузов по швам разлазится... хотя у меня на АВЕО стоят каябы - все класс! зашел в экзист - а там тьма тьмущая всяких стоек и пружин, но не указано характеристик: газ, масло, толщина и кол-во витков пружин? Diablo Confused
sss
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружина задняя на седан
Форма пружины спиральная пружина
Параметр AC
Длина, мм 341
Сторона установки задний мост
Толщина, мм 10.7
Внешний диаметр, мм 124
Вес, кг 1.92
Пружина задняя на вагон
Место установки: задний мост
Толщина: 13,1 мм
длина: 316 мм
Внешний диаметр: 127 мм
параметр: AC
Вес: 2,46 кг
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Я не знаю где ты это выкопал, но кроме толщины прута, все остальное чушь - пружины конструктивно одинаковые, только жесткость повыше у вагона за счет прута и все.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть пружини с вагона дедра (щитай таже темпра) 400гр сам снимал, могу все параметри померять и взвесить
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передние тож возможно будут то через недели 2 если решусь ставить заниженние
HACCORD
Авто: красивое
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем снимал? какой год и пробег?
можешь ее померять? если sss прав, то клиренс авто должен уменьшится на вагоновских пружинах? а я хотел ее приподнять...
а еще лучше, дай свой мобильный - так быстрее будет!
Mikis
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вагоновских пружинах клиренс увеличивается!!!
Вот смотри, что спереди я не знаю, еще не добрались, а сзади пружины от вагона и амики каяба газ/масло.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
Конструктивно седан и вагон по подвеске не отличаются никак, клиренс тоже одинаковый. Так что сесть на вагоновских пружинах седан никак не может! А вот приподняться на децил за счет жесткости вполне, но как правило поднятия нет, есть более устойчивый к нагрузкам зад.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят вагоновские пружины и зад где то на 2см выше чем на седановских
067 763 30 38
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял с какогото каталога.Счас искать нет времени.Но сам был удивлен.
Если укого есть каталог под рукой пусть рассудят.
Если пружина меньше по высоте но толще ,то это не значит что и под нагрузкой она просядет также.Седановские пружины может и выше,но проседать они будут больше.
Последний раз редактировалось: sss (Вт Июл 13, 2010 17:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HACCORD
амики советую БИЛЬШТЭЙН,а пружины
CS Germany 14-871142 Пружина подвески 205 грн.
K+F 871 142 Пружина подвески 270 грн
Kayaba RC 108 Пружина подвески 319 грн.
ATS 12300 Пружина передняя fiat tipo ats333 грн.
Kilen 12300 Пружина подвески 402 грн.
Lesjofors 40 261 17 Пружина подвески 544 грн.
Lesjofors 40 261 13Пружина передняя 547 грн.
где это всё можно купить http://www.exist.ua/price.aspx?pid=D760040F&sr=83
