Подскажите по электрике
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Подскажите по электрике Ответить с цитатой
Ситуация следующая:
Подхожу сегодня к автомобилю, жму на кнопку снятия с сигналки и тут вдруг начинают волать штатные звуковые сигналы, а замки не открылись, открыл замок ключём, отключил контакты с сигнала, после нескольких попыток дверные замки так и не начали срабатывать, включаю зажигание и тут вдруг дворники начинают произвольно постоянно работать с максимальной скоростью, вылечил только снятием циклического реле, при повторной установке стеклоочистители снова беспрерывно работают, причем и передние и задний. С брелка замки только закрываются, открываться не хотят.
Такая неисправность проявилась сегодня первый раз.
Подскажите куда смотреть, что делать? Shocked
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь снимай и смотри что у тебя твориться с блоком реле и предохранителей. У меня такая фигня была из-за хреново вклеенного лобового стекла (это, кстати, признанная Фиатом болезнь Типо до 93-ого года) - водичка и омывайка потиху по проводам стекали в этот самый блок, ну и после очередной мойки закоратило все нах. Ох, и весело же я домой ехал!
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водичка дейстивельно прокапывает при сильном дожде в том месте, сегодня снимал визуально смотрел вроде бы все сухо, продувал, без изменений.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а продувать уже без толку. Если вода попала внутрь блока и коротнула что-то - пипец блоку. Там все такое одноразовое внутри, что ремонту не подлежит
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случилось чудо!!! Сегодня после простоя под солнышком с открытым люком, все заработало: и центральные замки и реле стеклоочистителей.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до следующего дождичка....
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
